查看: 3929|回复: 20
各位请教,复位灯长亮,CPU无主供电,详情请进
发表于 2009-7-31 11:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位请教,我有一款845GV-LA的主板,复位灯长亮,CPU无主供电,在20针电源插头那里有一个WB1601A得IC有点汤,是不是改先解决IC汤的问题,在进行下一步
发表于 2009-7-31 12:32:57 | 只看该作者 �
先测下管有无电路,再换个电源IC,80%修复
发表于 2009-7-31 12:39:01 | 只看该作者 �
换了不行的话查复位电路,还有MOS供不起电也会,南桥旁边那个MOS管.常坏.
发表于 2009-7-31 14:53:46 | 只看该作者 �
先修U供电,其它问题都不是问题了!!
发表于 2009-7-31 15:23:41 | 只看该作者 �
CPU无供电当然没复位!你先查查CPU旁小四口的供电是否正常!测场管的D极有没有5或12V同时看看有没有控制电压!总体应该是电源IC坏!
发表于 2009-7-31 17:51:01 | 只看该作者 �
LZ
把CPU电源芯片的型号帖上来
发表于 2009-7-31 17:59:48 | 只看该作者 �
1601就是搞复位用的,这东西坏了电源ic就不会工作
发表于 2009-7-31 22:13:13 | 只看该作者 �
电源IC是RT9607
发表于 2009-8-1 00:04:14 | 只看该作者 �
不是这个
9607是场管驱动
发表于 2009-8-1 16:07:49 | 只看该作者 �
9#   场管驱动是什么东东
发表于 2009-8-1 17:03:03 | 只看该作者 �
你查一下内存供电时不是正常的  有的主板内存供电不正常的话  CPU也会没有供电的  复位灯常亮
发表于 2009-8-1 17:36:58 | 只看该作者 �
先测电压,没有电压,时钟复位什么的看不看有什么用,先把供电修出来别的就有了,烫也不一定不正常,持续升温就不对劲。还是先量所以供电正常不。
发表于 2009-8-5 16:34:15 | 只看该作者 �
我刚测了。CPU无主供电,内存也无主供电,CPU旁边的MOS管上管D极有11.77V电压
发表于 2009-8-5 16:42:06 | 只看该作者 �
CPU旁边的MOS管上管D极有11.77V电压,G极跟S极都没电压,下管D,G,S,极都没电压
发表于 2009-8-5 21:39:21 | 只看该作者 �
那就先修内存那边,那边好了,CPU供电也会好的
发表于 2009-8-6 10:34:28 | 只看该作者 �
先修内存供电……
支持15#
发表于 2009-8-6 11:59:47 | 只看该作者 �
先换CPU供电IC,再看看内存,北桥供电是否正常,供电---时钟---复位,一步步来
发表于 2009-8-6 12:17:56 | 只看该作者 �
先修内存供电了,CPU没有电压不会引起内存供电出问题的。
发表于 2009-8-6 12:46:58 | 只看该作者 �
先查供电IC,最好先把它换了,场管G没有电压肯定不对。
发表于 2009-8-6 13:39:15 | 只看该作者 �
先量一下内存的D G S 极电压正常不
如果G极不正常就把控制G极的LM358或LM324换掉试试
