查看: 1565|回复: 4
求GTX950或者960点位图3
发表于 2021-4-17 15:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求GTX950或者960点位图
3221芯片16脚无电压,跑线跑疯了,求点位图,看链接到哪里
发表于 2021-4-18 18:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是复位信号有问题吧
一会儿试一试,谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-20 08:57
发表于 2021-4-20 08:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄瓜不是菜 发表于 2021-04-18 18:00
你这个是复位信号有问题吧
一会儿试一试,谢谢
发表于 2021-5-21 19:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的问题,目前查到通过电阻上拉到3v,这个是功率芯片不工作引起。上拉至3v后可开机正常使用,
发表于 2021-5-26 22:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到同样问题,修好了吗老大
