查看: 4128|回复: 22
[显卡维修]
R9270显存核心无供电求助
发表于 2021-4-12 14:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了这样一块吧 盈通R9270,核心显存都没有供电,去掉两个三级管强出显存电压,可核心供电还是出不来。大佬们看看是哪里出了问题,小弟在此谢过了。。。
发表于 2021-4-12 22:18:12 | 只看该作者 �
看下图纸吧
发表于 2021-4-12 16:56:41 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}欧力给
发表于 2021-4-12 15:54:28 | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2021-4-12 15:49
没有输出,是要先出核心供电才有显存供电吗
我找别的板子对照过,三极管1脚0.6V ,2脚0V ,3脚输出1.6 左右的芯片开启电压。现在这两个三极管都没有输出,两个8脚芯片都能输出电压,但核心电压出不来。不知道该咋搞了。。。
发表于 2021-4-12 15:50:43 | 只看该作者 �
我不知道啊,拆了两个三极管强出显存1.5 和 下边的 0.9 核心也不出电压啊
发表于 2021-4-12 15:49:10 | 只看该作者 �
我找别的板子对照过,三极管1脚0.6V ,2脚0V ,3脚输出1.6 左右的芯片开启电压。现在这两个三极管都没有输出,两个8脚芯片都能输出电压,但核心电压出不来。不知道该咋搞了。。。  详情 回复 发表于 2021-4-12 15:54
我不知道啊,拆了两个三极管强出显存1.5 和 下边的 0.9 核心也不出电压啊  详情 回复 发表于 2021-4-12 15:50
发表于 2021-4-12 15:21:07 | 只看该作者 �
音符.. 发表于 2021-4-12 15:17
查看一下供电芯片的开启条件是否满足
12V供电有, 开启电压3.5V 也有。没有输出,是要先出核心供电才有显存供电吗?
发表于 2021-4-12 15:17:26 | 只看该作者 �
查看一下供电芯片的开启条件是否满足
12V供电有, 开启电压3.5V 也有。没有输出,是要先出核心供电才有显存供电吗?  详情 回复 发表于 2021-4-12 15:21
发表于 2021-4-13 08:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序不对吧,先出1.8V-核心供电-显存供电-0.9V
发表于 2021-4-13 09:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的太多这样的情况
发表于 2021-4-13 10:01:27 | 只看该作者 �
核显供电在显存供电之前,开启一般都是外置电源口下面的三极管转换而来
发表于 2021-4-13 12:53:59 | 只看该作者 �
显卡正在学习中
发表于 2021-4-13 14:40:15 | 只看该作者 �
这一溜电阻是输出的四路供电,电阻前段有0.03的电压,是芯片输出的,后端没有电压了,就是在这里卡住了。电阻阻值都是没有问题的。
发表于 2021-4-13 14:40:49 | 只看该作者 �
1.8出来了没?
1.8有的 之后正面的0.9 也有了, 应该再出核心,才出显存。现在核心供电出不来,但是核心电源芯片其实是有输出的,经过两个电阻变成正常的0.9 ,现在这个0.9 出不来,被拉低到0V  详情 回复 发表于 2021-4-13 14:44
发表于 2021-4-13 14:44:25 | 只看该作者 �
核心供电一般都是供电管理芯片提供的吧,查查工作条件吧  详情 回复 发表于 2021-4-13 17:14
发表于 2021-4-13 17:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-13 17:21:23 | 只看该作者 �
核心有3-5欧阻值吗???
阻值有的,明天都干一遍再说吧。实在没头绪了  详情 回复 发表于 2021-4-13 18:42
发表于 2021-4-13 18:42:55 | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-4-13 17:21
核心有3-5欧阻值吗???
发表于 2021-4-13 20:28:45 | 只看该作者 �
跟着楼主学习一下,现在这个显卡多少钱。
发表于 2021-4-13 20:42:20 | 只看该作者 �
都一起学习一起成长
