查看: 3312|回复: 14
充电器通电灯不亮,3842的7脚13.几伏,
发表于 2021-4-9 20:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容,整流正常,开关管正常,还有问题在哪里
发表于 2021-4-10 20:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我的帖子 帖子有详细的电源维修讲解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 21:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压会跳吧,看看启动电压的电容,后面有没有短路
没有短路情况,。  详情 回复 发表于 2021-4-9 21:31
发表于 2021-4-9 21:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有短路情况,。
发表于 2021-4-9 21:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种坏了直接换新的,没有维修价值
发表于 2021-4-9 22:59:01 | 只看该作者 �
确定最重要的开关管,变压器,外围的那些电容,电阻,二极管没问题,没烧坏过保险,就换个3842试试
发表于 2021-4-10 11:50:00 | 只看该作者 �
查3842的7脚的所有元件...........
发表于 2021-4-12 16:57:39 | 只看该作者 �
这种3842的充电器我以前翻车不少。大部分都是通电输出不稳定。指示灯闪。带载无输出。431,817,384x,输入,输出,vcc电容,vcc,输出整流管,启动电阻,限流电阻,都换了还是不行。郁闷至极
发表于 2021-4-15 14:10:58 | 只看该作者 �
看看二次供电电源有没有问题
发表于 2021-4-15 16:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842还是比较简单的,慢慢查吧:ciya:
发表于 2021-4-15 23:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新的吧,没有价值再维修
发表于 2021-4-16 11:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下384x的基准电压脚有没有5V 没有就是挂了
发表于 2021-4-16 15:45:59 | 只看该作者 �
查一下8脚是否有5V,没有这个基准电压就是该芯片挂 了,如果是5V,则重点查变压器后边的整流二极管
发表于 2021-4-17 23:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要乱量384x的脚,不然受控的场管会冒烟
发表于 2021-4-21 00:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题 我一般直接测3842工作电压是否有15伏左右工作电压   一般都是没工作电压导致无输出
