查看: 2838|回复: 15
充电器3842a的7脚电压只有11.5伏,坏了吗
发表于 2021-4-8 18:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电器3842a的7脚电压只有11.5伏,8脚0.3伏,是不是坏了
推荐
发表于 2021-4-9 22:48:49 | 只看该作者 �
不要乱搞,电阻不能乱串联(2个电阻虽然串接并焊起来了,总阻值虽然达标,最关键的功率却不够,带负载后肯定会烧坏),
3842容易坏,学习或练手时可以适当准备点,够用就行。
贴片电阻还要准备点,最容易损坏的有10欧,102或者103之类的,等等其它阻值规格的,看具体情况吧
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-4-9 17:02:47 | 只看该作者 �
更换7脚滤波电容,更换和电容相连的二极管..........
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-4-9 14:11:56 | 只看该作者 �
或者在7脚外加16v电源,看看8脚电压是否正常
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-4-8 18:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VREF 应该是5V
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-4-9 23:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压不能低于15V
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-9 14:09:45 | 只看该作者 �
更换7脚滤波电容
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-9 10:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2021-04-08 19:53
初级就那么几个零件  一个一个的拆下来 也很快修好
新手小白,望指导
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-8 19:53:44 | 只看该作者 �
点评
新手小白,望指导  详情 回复 发表于 2021-4-9 10:03
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-9 23:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把启动电压的电容换一下看看咋样!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 11:12:49 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗 ?。。。。。
发表于 2021-4-14 11:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独给3842 5、7脚加16v电压,如果8脚电压不到5v就检查外围电路,外围没问题就换IC
如果上220v电压,各脚电压不对,需要检查mos电流检测电阻
发表于 2021-4-14 22:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接外接电源试一下就知道了
发表于 2021-4-15 11:45:10 | 只看该作者 �
7脚外加16v电源,看看8脚电压是否是5V,没有5V,3842就坏了
发表于 2021-4-15 12:16:24 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗 ?。。。。。
发表于 2021-4-21 06:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚11.9伏,,,但是8脚有4.9伏!基本上可以说明,3842是好的,这是贴片3842可能是供电低一些
