查看: 5112|回复: 2
[维修经验]
OPPOA8 A9 A9X A72解锁密码忘记解锁刷机教程OPPOA92S RENO3 REON5PRO售后解锁驱动
发表于 2021-3-22 21:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、术语介绍
1.RE模式:
RE全称Recovery指的是一种可以对安卓机内部的数据或系统进行修改的模式,也叫工程模式。在这个模式下我们可以刷入新的安卓系统,或者对已有的系统进行备份或升级。
进入方式:关机状态下按住关机键+音量-键手机震动一次后松开即可进入
2.ROM包:
论坛上下载的能刷入手机的一个包含手机系统文件的压缩包即叫ROM包,也叫固件包。
二、固件下载
⒈点击首页导航栏进入「下载」版块,或者直接点击链接进入:
http://www.oppojiesuo.com/
⒉找到对应的机型
⒊点击立即下载,下载完成后可以看到一个后缀为OZIP的ROM包
三、刷机教程
注:不管哪种方法刷机前一定要备份好自己的数据资料
推荐使用系统自带备份与恢复软件 :
设置->其他设置->备份与恢复
⒈方法一:简单模式
▶使用手机在ColorOS升级中下载对应固件包,将后缀为OZIP的固件包粘贴进手机存储根目录,点击该‘固件’然后自动重启升级。
⒉方法二:
Recovery
模式
▶在ColorOS升级中下载对应固件包,将手机用数据线连接上电脑,选择‘储存装置’,把后缀为OZIP的固件包放入手机根目录(根目录就是手机储存的最上面一个目录);或者直接用手机直接下载固件包,将后缀为OZIP的固件包放入手机根目录(根目录就是手机储存的最上面一个目录)。
▶粘贴进去后准备进入恢复模式,进入恢复模式的方法: 手机关机后,同时按住开机键和音量键,等手机产生震动即可松手,同时进入OPPO恢复模式。
▶直接点击‘简体中文’
▶点击‘安装升级文件’
▶点击‘从手机储存’
▶找到放在根目录后缀为OZIP的固件包点击进行升级
▶升级中,此时只需等待升级完成即可,不要做任何操作。
▶升级中刷机完成后直接点击‘重启’,完成刷机
以上就是简单实用的刷机教程,希望这个方法能够帮到迷茫中的大家。刷机有风险,请大家在刷机前一定要备份好个人数据,以免造成数据丢失
这个型号 解锁,救砖 ,可以找他解,我也是给他修好了。加他 微,信 : hkw18888。有电脑才能解锁,救砖 ,先说不是免费的哦。信誉OK,技术牛!、推荐下你们、他QQ:64202783  发表于 2021-3-24 07:15
发表于 2021-4-23 12:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
