查看: 3198|回复: 15
[主板维修]
技嘉H61不触发维修
发表于 2021-3-9 17:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机不触发,翻开南桥散热片手摸南桥没有发烫。
检测各个待机电压发现RSMRST电压为0,对地80。
RSMRST相连的一个电阻拆除,触发顺利亮机。
推荐
发表于 2021-3-10 20:57:28 | 只看该作者 �
无图无真相。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-3-9 19:09:42 | 只看该作者 �
拆除的是啥电阻,,
发表于 2021-3-9 21:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样估计会返修的,这个rsmrst电阻低,有时电洛铁点下也可以开机,但是很快就不行了
发表于 2021-3-9 23:45:55 | 只看该作者 �
电阻不能拆   补一个同样的
发表于 2021-3-10 15:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点阻拆了不装也行
发表于 2021-3-10 15:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆电阻  这是哪里学到的!技嘉主板一般都是三极管的问题
发表于 2021-3-10 15:51:40 | 只看该作者 �
没图没真相,这也行?
发表于 2021-3-10 20:54:05 | 只看该作者 �
说的太简单了点!
发表于 2021-3-11 18:31:35 | 只看该作者 �
ASUS B150M-ET点位图
发表于 2021-3-11 22:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见中间横着的电阻了吗!有图有真相。
点评
能说明主板的具体型号吗?  详情 回复 发表于 2021-3-11 22:29
发表于 2021-3-11 22:29:26 | 只看该作者 �
wj114983736 发表于 2021-3-11 22:18
看见中间横着的电阻了吗!有图有真相。
能说明主板的具体型号吗?
发表于 2021-3-11 22:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板打包了,型号后面是S3
发表于 2021-3-12 00:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST修过得  测试过得几乎都是500/600左右
发表于 2021-3-16 10:13:35 | 只看该作者 �
路过的学习了
