两块478主板遇到难题了,求解
修小板
2009-7-28 20:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唯虫
2009-7-28 21:37
第一块
1117应该是SB5V 转换成SB3.3 没有1.25的 还有你测试的那个.1.5 或者0.25 其中有一个是调整脚的电压 ,还有一个电压 是不正常的 还有 SB3.3的电压给内存 其实这只是个保护电路而已 有的不一定 有的是接到AGP电路上 主要起一个保护作用,就想硕泰克的主板一样不上AGP显卡有的是不能触发的。
也就是说你内存供电不正常 或者存在短路的话 就可能不能触发 还有你说的1117 应该输入端是SB5V啊 怎么是3.3 呢 要不就是有零件拉低了 测试待机测试点
小陈电脑维修中心
2009-7-28 21:39
1117中间脚电压为3。3V,如不是可以下网卡IO等,如果还是偏低有可能南桥坏。
唯虫
2009-7-28 21:41
电阻值可能不对 要分成3.3 才对啊 继续摸索着替换
修小板
2009-7-28 22:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修小板
2009-7-28 22:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唯虫
2009-7-28 22:30
更正一下 LZ的 第一块板 我刚刚的贴说错了 刚刚说的那个SB3.3到内存的不是一个保护电路
那是一个叫做 内存挂起的功能 只有比较好的主板才有这种
修小板
2009-7-29 21:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
想修板卡
2009-7-29 21:55
晕,呵呵,路过,看不太懂
