查看: 2240|回复: 18
[主板维修]
昂达p75不触发维修
发表于 2021-1-22 01:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块昂达P75主板,故障不触发,开机无反应,检查供电正常3.3,检查IO  nct5532d到绿线的脚位供电正常,到开关的脚无电压,顺路跑线发现开机插座附近有铜箔断开,用线链接开机正常
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2021-1-22 16:20:11 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了,感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 15:19:43 | 只看该作者 �
这个亏得眼睛细
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 12:36:40 | 只看该作者 �
断线引起的不触发
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 11:27:15 | 只看该作者 �
来学习下维修技术
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 11:18:15 | 只看该作者 �
认真细心啊 。。。赞一个。。。。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 11:14:24 | 只看该作者 �
这是不是使用环境导致 的。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 11:12:30 | 只看该作者 �
认真细心啊 。。。赞一个。。。。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 09:34:56 | 只看该作者 �
工作环境不好 腐蚀了吧
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 09:23:37 | 只看该作者 �
不错,学习了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-22 09:21:42 | 只看该作者 �
不起错。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-22 01:43:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-23 17:16:30 | 只看该作者 �
眼睛真亮...........................
发表于 2021-1-24 09:14:39 | 只看该作者 �
开关到io的线断了
发表于 2021-1-24 14:21:38 | 只看该作者 �
氧化严重
发表于 2021-1-24 14:52:26 | 只看该作者 �
之前接过一块H81主板电压都有是因为CPU旁边的电阻问题导致的不开机
发表于 2021-1-24 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种线怎么断的呢?挂的?还是受潮?
点评
应该是受潮,网吧的机器主板  详情 回复 发表于 2021-1-26 18:12
发表于 2021-1-26 18:12:27 | 只看该作者 �
0459小龙 发表于 2021-1-24 22:22
这种线怎么断的呢?挂的?还是受潮?
应该是受潮,网吧的机器主板
发表于 2021-1-26 20:53:33 | 只看该作者 �
电脑这东西过一两年自动会坏,像有定时一样的。
