查看: 2117|回复: 12
华硕主板p8875-v开机风扇转动3到5秒重启
发表于 2021-1-9 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-1-15 20:31:51 | 只看该作者 �
对于这样问题只能回答:正常流程走
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-9 15:45:24 | 只看该作者 �
啥都不测,谁能告诉你咋修啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-23 21:52:35 | 只看该作者 �
看诊断卡复位灯饰不是闪 或长亮 。如果那样。就按复位电路的排查思路来走电路
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-23 11:59:12 | 只看该作者 �
先把vtt 相关三极管给直接连通排除这些三极管问题
如果问题依旧 那么清理下io 边上电阻 看看是否变质 还是依旧换io
第三才是桥
有示波器 1 2条可以直接不用这么麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 01:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业人士维修,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 22:51:11 | 只看该作者 �
换IO.这种要么桥要么IO
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 13:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华锁P8875-v开机风扇转动3---5秒重启,有谁知道怎么修吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-24 05:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺供电,查内存,桥,总线,VCCPPL,VCCSA,VCOVE等供电
发表于 2021-1-24 08:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电压都正常吗……
发表于 2021-1-24 11:47:12 | 只看该作者 �
先检查啊。诊断卡,万能表,检查cpu电压,内存,桥,复位,时钟。。。。。
发表于 2021-1-24 14:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁会知道!这个问题要测
发表于 2021-1-24 14:10:05 | 只看该作者 �
水贴  应该惩罚
