查看: 11938|回复: 93
[维修经验]
华硕X540U通病 别废话 就是通病
发表于 2021-1-4 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X540U通病
待机正常  不用考虑其他
C2505 直接翘掉
购买记录
购买人数164价格购买时间
 会员869718100鑫豆2025-10-27 11:26
 会员600889100鑫豆2025-10-13 10:25
 会员1115436100鑫豆2025-9-20 09:21
 会员931756100鑫豆2025-9-7 15:23
 会员1374574100鑫豆2025-8-21 20:40
查看所有购买记录
评分
参与人数 7下载分 +19 +16 收起 理由
无名小二 + 5 + 5
yichukun1 + 2
逗逗Thanckyou + 5 + 5
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员28092 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2021-1-4 20:12:30 | 只看该作者 �
这电容早就是通病了,我在其他帖子中已经指出
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 19:30:08 | 只看该作者 �
怎么就通病了 我也修到这个机器有个八九台了 每一个这个电容坏
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 19:27:33 | 只看该作者 �
这就没得法了,不能算水贴了。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 19:16:40 | 只看该作者 �
很好
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 19:01:42 | 只看该作者 �
怎么不把点位图发上来
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 18:45:55 | 只看该作者 �
没碰到这个机器,以后也许用的上。感谢分享
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 18:31:29 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验。不废话这就是通病
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 17:58:29 | 只看该作者 �
这个真的是跟地域有关系哦,吸水之后电容容易挂
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 17:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说明楼主所在地区湿度比较大,贴纸吸水电容坏
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-1-4 17:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说不定跟地域有关系,这机器我也修过不少,还没遇到了这个待机电容坏的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-4 16:35:56 | 只看该作者 �
学习一下,希望能碰到这机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-4 17:10:32 | 只看该作者 �
,希望能碰到这机器
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-4 17:15:15 | 只看该作者 �
下次遇到学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-4 21:47:36 | 只看该作者 �
谈不上通病吧。
发表于 2021-1-4 21:51:15 | 只看该作者 �
不错,这个办法
发表于 2021-1-4 21:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里还没遇到呢   这款我修得也多     1.2转1.2问题    还有内存供电ton有问题多   还有就是1.0短路
发表于 2021-1-4 22:17:19 | 只看该作者 �
这个好,只要是这款机不管啥问题先把这电容干了,好贴
发表于 2021-1-4 23:28:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-1-5 08:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病多就是好
