查看: 3716|回复: 12
华硕K8N4-E高手请进来故障是C1(一长两短)
发表于 2009-7-27 21:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好我昨天遇到了块主板是华硕的K8N4-E 故障:C1  插上蜂鸣器一长两短  供电正常请各大侠指点内存换4条 不插内存也是同上????先谢了
发表于 2009-7-27 21:35:45 | 只看该作者 �
看下是不是cpu座子虚了
发表于 2009-7-27 21:49:48 | 只看该作者 �
1pin 1.25v    184pin 2.6v   91 92pin  3.3V都有吗?有了刷个BIOS看
发表于 2009-7-27 22:06:40 | 只看该作者 �
你的桥是南北桥集成的吗?,是的话通常是桥虚焊了
发表于 2009-7-27 22:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-27 22:55:56 | 只看该作者 �
2# 燕锋
多谢烤了还是不行
发表于 2009-7-27 22:57:45 | 只看该作者 �
3# 菜鸟阶级
前三个正常谢谢我的判断是桥你的建议我明天试试
发表于 2009-7-27 23:00:21 | 只看该作者 �
4# 快乐王
是的南北桥集成在一个芯片上,我也是这么想的但不死心看看能不能奇迹出现我还没刷BIOS我试试
多谢
发表于 2009-7-27 23:21:10 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS  在考虑动桥吧!
发表于 2009-7-28 00:05:18 | 只看该作者 �
最好是先看下U座有没问题,先是通座在到桥的,还有就是你U是不是好的啊!
发表于 2010-4-6 12:02:28 | 只看该作者 �
这种问题不是u问题就是桥问题了···一一排除看看
发表于 2010-4-6 12:10:53 | 只看该作者 �
桥集成都很容易虚焊的·我遇到过南北桥和时钟都集成在一齐
发表于 2010-4-6 12:17:58 | 只看该作者 �
一长两短不是显卡没插嘛???? 显卡认不到
