查看: 2461|回复: 10
[主板维修]
联想110-15ISK进水维修
发表于 2020-12-9 17:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户描述有时可以开机正常使用,有时不启动,充电指示灯也不亮。拆机后,发现主板进水了,用天那水清洗后,再试机,还是不启动。测主板,发现没有待机电压3.3V和5V输出,查电路发现待机电压是由两个SY8286输出的,即主板上的PU401和PU402,测工作条件,发现它们的开启电压3.3V不正常,开启电压由两个电阻分压而来。在料板上找了两个电阻对其分压后,3.3V开启电压正常了,待机也出来了。至此修复完成。附上主板电路图
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-9 20:43:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-12-9 21:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像开始都是由ec开启吧,怎么会是分压,没看全图纸
查了那个待机电压输出芯片的开启脚11、12脚都为0伏,正常是3.3或者5v的,这个是外部20v上拉电阻分压出来的  详情 回复 发表于 2020-12-9 22:45
发表于 2020-12-9 22:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到了,这个是有EN1和EN2两个,一个是EC开启,一个是B+分压,可以说也是B+检测,如果电压低了就不开启了 [attachimg]2028047[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-10 12:10
发表于 2020-12-9 23:28:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习,继续学习
发表于 2020-12-10 10:35:15 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
路过学习了,谢谢分享
发表于 2020-12-10 12:10:51 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
吴小新 发表于 2020-12-9 22:45
查了那个待机电压输出芯片的开启脚11、12脚都为0伏,正常是3.3或者5v的,这个是外部20v上拉电阻分压出来 ...
发表于 2020-12-10 12:59:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
进水的不是严重的还是好秀的
发表于 2020-12-10 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
外部20v上拉电阻分压出来
发表于 2020-12-10 15:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-12-11 11:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水不好修,学习了
