查看: 2968|回复: 24
哈哈哈哈,今天脑子又进水炸管了
发表于 2020-12-2 13:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天又在无聊,拿出个V星外星人X79的主板玩,之前量过12V CPU供电阻值低95左右,没替换备件就放那里没搞。今天无聊本来想把短路管子拆出来,偷懒不太愿意烧鸡,就想上个电量个电压。
插上24pin开机转下就停,然后手贱就把12V插上了,8Pin插了4Pin,结果开机就冒烟:'(:'(:'(:'(:'(:'(
赶紧把插座断电,就变成图片这样了:
发表于 2020-12-2 15:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有挑战才有进步
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 14:42:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
烧了几个芯片啊,这就有难度了,主要是台板,唉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 13:42:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺好的,料板库+1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 13:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉PCB受伤了啊 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 13:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
喜提料板+1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 13:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本来还怀有侥幸,希望没烧到PCB,风枪吹了半天吹不动,就知道坏了,果然干掉mos管后mos管连着铜皮一把撕了一点下来。再测阻值,对地为0毫无希望,至此这块主板寿终正寝
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 14:13:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
PCB板 这样了 估计难弄了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 13:46:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
富贵险中求。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 13:54:53 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
97802799 发表于 2020-12-3 09:20
这种的阻值多少算正常呢,低到多少算短路?
正常阻值450以上,低于400都应该短路了
发表于 2020-12-2 22:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
71850811 发表于 2020-12-02 18:37
cpu烧了没啊,呵呵,做事要仔细
这种芯片不容易烧后面的,我修到过几次,
发表于 2020-12-2 18:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
心有点大
发表于 2020-12-2 18:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu烧了没啊,呵呵,做事要仔细
这种芯片不容易烧后面的,我修到过几次,  详情 回复 发表于 2020-12-2 22:40
发表于 2020-12-2 21:03:12 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
用外接飞线能修复吗?,只不过难看了些!
发表于 2020-12-2 22:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种好搞,那个烧的管子直接拆了,不上,然后把焊盘用刀刮干净,不要留一点铜在芯片下面,这种少一个电压没关系,旁边还有那么多辅助电压
发表于 2020-12-3 00:02:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
管子拆了少一组有时候也可以用
发表于 2020-12-3 07:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
挺好的,料板库+1
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
jiaohe14 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-12-3 07:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2020-12-3 07:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu烧了没啊,呵呵,做事要仔细
发表于 2020-12-3 07:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种芯片不容易烧后面的,我修到过几次,
发表于 2020-12-3 09:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正常阻值450以上,低于400都应该短路了  详情 回复 发表于 2020-12-3 13:54
