查看: 1315|回复: 4
GA-H61M-S2-B3 开机掉电
发表于 2020-10-24 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检查主板开机可以亮,但是亮屏时卡LOGO ,CPU 核心供电会变为0V,然后重启掉电,再到亮机卡LOGO.检查CPU 三项供电中分别是1.19 1.22 1.23 ,问一下修友,是不是因为CPU各项供电不同,导致的重启呢
发表于 2020-10-24 21:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是这个电压问题,见过有误差的
发表于 2020-10-24 23:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios....我是小白
发表于 2020-10-26 12:59:09 | 只看该作者 �
应该不是这个电压问题
发表于 2020-10-26 16:19:11 | 只看该作者 �
亮机掉电 建议先刷个bios看看
在检测下桥的供电
