查看: 12725|回复: 99
[维修经验]
关于A1466代换CPU翻车这件事
发表于 2020-10-20 15:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,上面这块板是sr26c,i5-5250u,下面这块板是sr268,i5-5350u
事情是这样的,下面这块板是我以前收来的轻微进水板
就是这里烧了个洞,原来是一个测试点,直通CPU
后来我处理好之后阻值也回来了,但是开机电流上到0.6-0.7之间跳变几秒后掉电,然后循环。bios刷过一样。
我觉得可能当时这里串电烧了CPU,后来就丢在那,现在有一块料板CPU确定是好的,两块板CPU型号不一样我也不知道能不能换,从来没试过,今天就试试看。
在准备换CPU之前其实我加焊了一遍,电流还是一样,直接换CPU试试吧。
拆完值锡,由于我不习惯用锡珠,还是刮锡膏来的快。几分钟就能搞定。
这里推荐用阿毛的锡膏,不是打广告,真心好用,高温无铅,不怕返修。
一次成球,吹锡过程不会起泡泡。
加焊油归位,完美。
上焊台。
焊完之后在显微镜下检查,焊接完美。
全部搞定之后,上电。
翻车,电流还是一样,但是可以跑电流,不同型号CPU应该是能换,但是现在不能亮屏,也没法确认,回头再研究研究这块板子吧。
有代换过得大佬也可以留言。
参与人数 6下载分 +13 +4 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 老司机!双击666+关注.....
雨天扔伞 + 2
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 虽然没有修好 也值得加分
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-20 21:15:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
jiaohe14 -2 -2 看准了再评
回复 支持 1 反对 2
发表于 2020-10-20 15:59:12 | 只看该作者 �
应该两个CPU都是好是的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 15:46:16 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
灌水有意思吗  详情 回复 发表于 2020-10-21 08:33
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
jiaohe14 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
培众 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-10-20 21:32:25 | 只看该作者 �
还是锡膏好用,办事就快。用珠子会跑。
哎,以前没钢网或者对不上。我都是手动置球,做多是一天弄五个桥。眼花肩膀酸  详情 回复 发表于 2020-10-24 20:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 20:25:24 | 只看该作者 �
可以代换的   主频相差0.2  一个是1.6 一个是1.8
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 20:00:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
七里香。 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-24 09:19:28 | 只看该作者 �
我怎么发现有一张侧面锡球好像连锡了。
发表于 2020-10-20 21:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序不匹配
发表于 2020-10-20 20:21:23 | 只看该作者 �
谢谢分享希望有经验一起交流学习。
发表于 2020-10-20 19:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢楼主分享。
发表于 2020-10-20 16:07:17 | 只看该作者 �
学习了,过来顶下
发表于 2020-10-20 16:17:51 | 只看该作者 �
楼主和我一样不习惯锡珠   哈哈 哈哈   都是用阿毛的 南桥CPU EC 用的很方便    比锡珠快 个人感觉 比锡珠好          回归话题  这个电流   如果不亮大小写无法切换    干EC吧
必须的 快的多  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:03
发表于 2020-10-20 16:25:01 | 只看该作者 �
换CPU后亮机慢,楼主等久一点试了没。还有刷的BIOS百分百是好的吗,建议刷回原机BIOS试试。
或者可再上BGA焊一次,焊稍微久一点试试
查一下后壳序列号看这款机是哪年生产的,板号一样BIOS并不一定一样的
估计内容都没看吧  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:03
发表于 2020-10-20 16:32:15 | 只看该作者 �
板上装好。看下Cpu两头有没有翘  另外吧。 这个Cpu 正常植完球并不是一个平面的。就是有点弓着的
四代弓,五代翘 楼主的没问题  详情 回复 发表于 2020-10-24 10:04
估计没看完吧  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:04
发表于 2020-10-20 16:45:31 | 只看该作者 �
确定是cpu能代换吗................
主要换完还是原来的电流,没法亮机,我我觉得是可以的  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:05
发表于 2020-10-20 17:03:00 | 只看该作者 �
我市 发表于 2020-10-20 16:17
楼主和我一样不习惯锡珠   哈哈 哈哈   都是用阿毛的 南桥CPU EC 用的很方便  ...
必须的 快的多
用锡膏的钢网是不是和之前的锡珠的钢网不一样  详情 回复 发表于 2020-10-25 18:48
发表于 2020-10-20 17:03:31 | 只看该作者 �
或者可再上BGA ...
估计内容都没看吧
我也经常换CPU,没那么曲折  详情 回复 发表于 2020-10-20 18:44
内容已看完,不是瞎说  详情 回复 发表于 2020-10-20 18:44
发表于 2020-10-20 17:04:05 | 只看该作者 �
估计没看完吧
发表于 2020-10-20 17:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-20 17:30:26 | 只看该作者 �
电流0.6说明什么?cpu是好的吗?
发表于 2020-10-20 17:50:06 | 只看该作者 �
焊台不错,专业
发表于 2020-10-20 18:00:05 | 只看该作者 �
CPU与BIOS之间断线了
发表于 2020-10-20 18:44:18 | 只看该作者 �
内容已看完,不是瞎说
看完你就不会说这些了,bios这是最基本东西,我自己用的bios都是百分百好,其次我板子是掉电,不亮机的,换U后电流一样,焊芯片这个看你自己能力技术,你觉得自己没焊好那你就在焊一遍,我自己都是一遍过,我看你内  详情 回复 发表于 2020-10-20 19:18
发表于 2020-10-20 18:44:35 | 只看该作者 �
我也经常换CPU,没那么曲折
发表于 2020-10-20 18:59:40 | 只看该作者 �
先前是什么故障来的
发表于 2020-10-20 19:18:16 | 只看该作者 �
试过一次1466 5代换4代的U 结果内存都不跑 后来换回同型号的貌似是SR24c?才亮机 做了我5次 人傻了
发表于 2020-10-20 19:18:45 | 只看该作者 �
看完你就不会说这些了,bios这是最基本东西,我自己用的bios都是百分百好,其次我板子是掉电,不亮机的,换U后电流一样,焊芯片这个看你自己能力技术,你觉得自己没焊好那你就在焊一遍,我自己都是一遍过,我看你内容都不看完的,现实中估计也是粗心大意的。
只能说你比较牛掰了  详情 回复 发表于 2020-10-20 19:56
