查看: 1499|回复: 8
[显卡维修]
显卡驱动上不去
发表于 2009-7-25 10:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡驱动上不去,一上就死机了,这是为什么呢。
发表于 2009-7-25 10:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大家看看,是不是硬件有问题呢
发表于 2009-7-25 10:42:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
实在搞不好就换块显卡 小意思
发表于 2009-7-25 11:37:51 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你应该先卸载以前的驱动,再安装新的就好了
发表于 2009-7-26 18:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样就行吗,能不能是硬件问题
发表于 2009-7-26 22:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬件问题很大的
发表于 2009-7-27 06:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你如果确定你的系统和其它硬件、显卡驱动没有问题。
就测一下显存和GPU。。。。
发表于 2009-7-27 19:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么测试呢
发表于 2009-7-29 10:04:52 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
直接加焊GPU行了
