查看: 946|回复: 5
求助SR2C4换桥问题
发表于 2020-9-8 17:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助SR2C4换桥问题,现在买这芯片越来越搞了,版本众多,搞不清到底要什么版本了,最贵的要200块,100多的还不包能用,有没有大神知道什么情况
发表于 2020-9-8 17:55:01 | 只看该作者 �
最好买包上机的,要不风险大,除非利润空间大的机子
发表于 2020-9-8 22:28:53 | 只看该作者 �
最好买包上机的,要不风险大,
发表于 2020-9-8 22:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那家的芯片质量好一点
发表于 2020-9-9 00:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一种东西叫治具,这东西又不是什么高端的东西,那些大的芯片卖家会没有?所以说,冤枉你的人比你知道你有多冤枉
发表于 2020-9-10 12:49:31 | 只看该作者 �
这个芯片  我买的都是180一颗      低价的不要搞     我换过    不好用   不亮机   掉电   亮机慢啥的
