查看: 6020|回复: 13
关于做完BGA后的清洗问题。。。。。
发表于 2009-7-23 19:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请教各位做完BGA后,是如何彻底的清洗助焊剂(膏)的?
发表于 2009-7-23 19:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗板水清洗不错。
发表于 2009-7-23 20:10:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我用的是酒精.
发表于 2009-7-23 20:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的是天那水
发表于 2009-7-24 15:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天那水效果最好但毒性大
发表于 2009-7-24 17:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼上各位,但是用这些清洗并不能真正达到像工厂里刚出来时的那么干净。。。。。用洗板水、酒精之类的洗完之后,表面看好像洗干净了,但用风枪一加热BGA芯片底部又会冒出助焊膏。。。。。。。。我想要像工厂里刚出来时的清洗效果。。。。。。。。不知如何才能办到。。。。。。。。
发表于 2009-7-24 17:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也可以的,不过投资要一千以上。买个可以放得下主板的超声波清洗机。
发表于 2009-7-24 19:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那清洗的时候不是要拆晶振吗?不知道工厂里面是怎么清洗的?
发表于 2009-11-1 01:03:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
工厂是放在专用的清洗液里,要好些工序,可以处理大批量的;如果只是清洗1片,那清洗成本也太高了,也很麻烦
发表于 2009-11-1 07:39:48 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我就是用超声波清洗器,效果很好.
发表于 2009-11-1 19:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
洗板水清洗
发表于 2009-11-2 10:26:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对外观要求高就买免洗的助焊
发表于 2009-11-2 15:55:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
对,用免洗的助焊,或用好洗 一下的助焊济
发表于 2009-11-6 19:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用异丙醇清洗。
