查看: 21926|回复: 73
[其他]
me修改第二部分-flash image tool
发表于 2020-8-31 10:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
me修改第二部分,flash image tool
继续上部分,以大佬论坛发帖为例,源地址:https://www.win-raid.com/t596f39 ... p-System-Tools.html
上次介绍了me信息查看工具的使用方法,根据ME Analyzer的分析结果去找相应的纯净的me,这次就要修改了,主力工具flash image tool
这里分享几个常用版本,软件版本一定要对应你me的版本,比如你的me是11.x.x.xxxx,你只能使用v11版本的flash image tool,否则出错,此外,修改文件的所有路径及要修改文件不能含有中文,尽可能使用拼音,数字。
[url=]Flash Image Tool-v12.zip[/url]
[url=]Flash Image Tool-v11.zip[/url]
[url=]Flash Image Tool-v13.zip[/url]
[url=]Flash Image Tool-v14.zip[/url]
好下面进行操作,再次注意,软件路径及你要修改的文件都要是英文或数字,下载的工具先解压缩,别直接运行。
[url=]
[/url]
软件打开了,直接把你想要修改me的bios文件拖拽到此软件的界面就可以了,flash image tool这个工具会自动帮你分解BIOS文件。在软件的目录中会自动生成一个文件夹,文件夹的名字与你bios文件的名字相同,打开后你会看到软件分解后的BIOS文件
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
想要修改me很简单,两种方法:
1.直接在Flash Image Tool中修改,但有时候会遇到闪退。
[url=]
[/url]
2.把你想要修改的bios文件拖到flash image tool中后,直接点保存,保存不用改名字,默认就行。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
保存完成后,关掉软件,打开flash image tool分解bios的文件夹,把你纯净的me改个名字,改好后拖到分解BIOS的文件夹里替换掉原来的me部分。以后其他模块,例如bios啊,pmc啊都可以如此操作。
[url=]
[/url]
替换完成后再次打开flash image tool工具,这次选择打开,打开刚刚你保存的那个文件。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
等软件跑完进度条后点击最后的构建。提示框一路点yes就行。
[url=]
[/url]
然后打开flash image tool所在文件夹,在这里生成了一个outimage文件,这就是你替换了me的BIOS了,可以用MEA工具分析一下。具体看我第一篇关于me的帖子。
[url=]
[/url]
练手bios和me看我上个帖子有提供。
6.79 MB, 下载次数: 539, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7.51 MB, 下载次数: 414, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7.7 MB, 下载次数: 419, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
17.39 MB, 下载次数: 653, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梵高 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2020-10-3 13:48:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢指点,困扰我很久的问题终于解开了,不同版本的me要用不同版本的Flashimagetool才能解开,多谢!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-8-31 21:13:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2025-9-3 11:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2020-10-10 14:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶,学习学习
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-31 21:51:46 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
看着头疼,研究不来:Q
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-20 17:36:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有没有版本低一点 的工具,我的ME是11.0.0.1160,用V11.6打开报错。
发表于 2021-1-20 23:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正好需要,万分感谢了。
发表于 2021-3-30 20:53:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,好人一胎8个儿子
发表于 2021-3-30 22:08:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打开BIOS报错怎么解决
发表于 2021-4-1 13:36:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
很好  很详细
发表于 2021-4-13 16:50:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lihai l df sdf
发表于 2021-4-23 15:31:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
v14的试了下 打开14.0的BIOS也报错
发表于 2021-5-24 16:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ding
发表于 2021-6-24 23:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明天试下,刷了个bios造成开机启动缓慢,发现是Me的问题,刚好下了纯净的,明天合成试下。
发表于 2021-8-13 14:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习一下!
发表于 2021-8-28 15:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主分享。
发表于 2021-9-26 14:50:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
多谢指点,困扰我很久的问题终于解开
发表于 2021-10-23 11:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习一下!
发表于 2021-10-31 13:30:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢大神分享!!!!!!!!!
发表于 2022-1-8 21:53:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
非常感谢。看完全部终于还是改好了。。    后面还提供了工具谢谢
