查看: 1533|回复: 1
联想板号LA-A321P进水不触
发表于 2020-8-14 23:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 板号LA-A321P进水不触发
把进水地方处理好后,故障变成时触发时不触发,能触发时能正常显示,不触发时测得PWRBTN#没有跳变,说明EC的条件有不正常,测EC待机条件又都正常,经过几位同学的仔细观察发现EC复位的延时电路的电阻有腐蚀,拆下测量阻值无穷大∞,料板找一样阻值的换上,经测试正常
发表于 2020-8-15 09:27:08 | 只看该作者 �
主板上没有标出来 要自己找才行
