查看: 918|回复: 8
外星人2016这个电感一端接地,
发表于 2020-8-8 21:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人2016这个电感一端接地,飞线烧鸡,刀子指的这个芯片发烫,应该是显卡。我是修手机的,就想让修电脑大佬帮我判断一下是不是这个坏了。还有个问题,请问用风枪换这个显卡容易吗?容易换码?
发表于 2020-8-8 21:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU。。。。。。正常的。。。
发表于 2020-8-8 21:41:49 | 只看该作者 �
这特么是CPU,然后坏没坏还要看阻值,不为0或1 不一定就是坏了
发表于 2020-8-8 21:58:22 | 只看该作者 �
楼主几v烧的,要是伏数搞得话就有的好看了 ,这家伙不是0就基本是好的
发表于 2020-8-8 22:07:33 | 只看该作者 �
我也想问问,楼主烧机大法是用几V烧的
发表于 2020-8-8 23:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这T是cpu不是显卡,风枪不容易换
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-8-9 06:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在显卡电感上烧鸡?
发表于 2020-8-10 14:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟 想多了 风枪不好换  bga   另外这个是cpu
发表于 2020-8-13 19:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个电感是cpu供电 有好多cpu供电就跟对地短路一样 你这个不一定是cpu坏了的
