查看: 7379|回复: 20
[主板维修]
七彩虹C.H110M-VH 主板 没有CPU供电 使用黑屏
发表于 2020-7-26 00:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映主板使用个一段时间就会黑屏 。跟客户说这种故障没办法快修。只能慢慢测 客户同意 我就把主板拆出来了。不过运气好。现在主板直接不亮了。容易查找到故障点。
先测到主板的内存供电1.2V正常
H110主板还有2.5V的供电 测到也正常
接下来是主板的VCCIO和VCCSA 供电 还有VCCPLL供电 都正常
接下来测VRMPWRGD 信号了。注意注意注意注意。H110主板对比以前的主板这个变化最大。。需要这个信号后桥正常才会有CPU供电。 测量位3.3V
但是主板没有CPU供电。。。。只能反推了。。。而我也看到了故障点。   各位看官可以看到 主板的很新,但是唯独CPU座子腐蚀生锈。。。
重点看CPU座子的附近。。。 而且CPU座子附近有一个非常重要的信号 VCCST—PWRGD信号
测量位0.5V (注意 这个位1.0V)
可以看到电阻已经腐蚀了。。
更换电阻后1.0V 后主板顺利跑码起来。
各位看官希望不要吝啬你们的小手 给加加分。。。。
参与人数 14下载分 +56 +53 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
柳飞扬 + 2
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-7-26 15:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-07-25 14:45
没有资料电阻大小麻烦,我的万用表比你的干净点,但是没有你的贵
都是泪。给洗板水淋了好就这样了。
发表于 2020-7-26 10:45:07 | 只看该作者 �
都是泪。给洗板水淋了好就这样了。  详情 回复 发表于 2020-7-26 15:01
发表于 2020-7-26 07:59:57 | 只看该作者 �
大神我看以四元件的 怎么变成2个了
3个电阻,一个电容  详情 回复 发表于 2020-7-26 15:02
发表于 2020-7-26 15:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-07-25 11:59
大神我看以四元件的 怎么变成2个了
3个电阻,一个电容
发表于 2020-7-26 15:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神来了,敢不加分吗!
发表于 2020-7-26 16:03:47 | 只看该作者 �
兄弟,请问VCCIO和SA都没电压咋查,型号V星B250M BAZOOKA,故障是不跑码,没CPU电压,内存,桥的基本OK。没复位和时钟。
往后面退 没VCCIO 就要看内存还有2.5V 内存正常不。都正常就查VCCIO 的产生  详情 回复 发表于 2020-7-26 21:18
发表于 2020-7-26 19:28:45 | 只看该作者 �
高手!感谢分享
发表于 2020-7-26 20:40:20 | 只看该作者 �
666666!学习了   有高清大图
发表于 2020-7-26 20:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-26 21:18:43 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-7-25 20:03
兄弟,请问VCCIO和SA都没电压咋查,型号V星B250M BAZOOKA,故障是不跑码,没CPU电压,内存,桥的基本OK。 ...
发表于 2020-7-26 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子没有图纸点位不知道怎么修的.
发表于 2020-7-27 22:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-28 06:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某品牌110主板问题特多,通病,头痛啊
发表于 2020-7-28 11:44:24 | 只看该作者 �
没有图纸,你怎么知道VCCST—PWRGD信号???
发表于 2020-7-28 15:09:34 | 只看该作者 �
H110没有资料,有点难修奥
发表于 2020-7-29 17:24:45 | 只看该作者 �
好帖 收藏了 以后用的上
发表于 2020-8-6 11:25:02 | 只看该作者 �
现在不怎么修板. 累
发表于 2020-8-8 21:44:39 | 只看该作者 �
好工具啊!15B还是17B?
发表于 2020-8-24 11:12:04 | 只看该作者 �
维修思路清晰,基本功扎实,学习了
