ZXCVWtest
查看: 5563|回复: 8
[求助中]
ACER主板没有开机键排线,如何通过短接主板引脚开机
发表于 2020-7-25 14:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于笔记本主板的开机排线丢失,想请教各位高手如何通过短接引脚方法进行开机?
谢谢!
发表于 2020-7-25 14:14:59 | 只看该作者 �
不错,需要
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-25 14:45
发表于 2020-7-25 14:33:16 | 只看该作者 �
之前在论坛上看到过有大神是改到触摸板左键那来开机
发表于 2020-7-25 14:40:24 | 只看该作者 �
就是5.6短接,这个没有图也是都可以试的不会烧
发表于 2020-7-25 14:45:11 | 只看该作者 �
明白了,谢谢!
发表于 2020-7-25 14:45:33 | 只看该作者 �
明白了,谢谢!
发表于 2020-7-25 14:59:12 | 只看该作者 �
直接56短接呗
发表于 2020-7-25 16:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-25 18:03:40 | 只看该作者 �
它和6脚碰一下就行,,。
