查看: 10596|回复: 17
土豪金 CH341A编程器写操作超时有可能问题
发表于 2020-7-25 11:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
土豪金 CH341A编程器写操作超时有可能问题是24芯片和25芯片位置放错了,我是从网上看怎么放24和25芯片的,正好和我这电路板后面的标识相反,怎么弄也是编程超时,看了电路板后面正确位置后,成功刷新BIOS,win10 64位通过,插对位置自动会检查出芯片详情,否则是unknow,附件为编程软件和驱动
土豪金编程器软件.rar
960.66 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-7-25 12:38:29 | 只看该作者 �
土豪金 CH341A编程器,我用很正常。请看详细使用说明书就不会出现超时的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-25 11:49:59 | 只看该作者 �
附件为编程软件和驱动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-25 11:57:28 | 只看该作者 �
这软件网上多的很啊,这个有啥特色嘛?来个图也行啊。
给你推荐一个,支持大多数8脚 spi。包括KB9012和128M的spi.,包括OTP分区。
AsProgrammer_2.1.0.13_fix.zip 上网搜一下就有了。
win10 2004,正常用,速度也比平常的快
还有一共就八个脚 ,不知道正反看一下板子走线那个地不就知道朝那边放块了??这么简单还要到处找???
发表于 2020-7-25 13:37:51 | 只看该作者 �
这个容易造成接触不好
发表于 2020-7-27 14:57:00 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-7-27 17:57:01 | 只看该作者 �
好很好好很好好很好好很好好很好好很好
发表于 2021-2-3 09:34:44 | 只看该作者 �
是不是没夹紧,用都很正常啊,才从某宝上购买的
发表于 2021-11-12 13:37:25 | 只看该作者 �
根据楼主的提示我看了一下芯片的位置,果然是我放错了地方,然后BIOS就没刷成功
发表于 2021-11-12 13:37:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-11-29 21:17:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分析
发表于 2022-6-26 11:52:40 | 只看该作者 �
我这能读能擦 就是不能写入
发表于 2023-2-5 12:34:07 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2023-5-1 08:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接焊接上写入出错不会是芯片坏了吧
发表于 2024-2-28 10:44:19 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2024-3-11 16:14:06 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2024-8-13 13:31:26 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-4-23 14:37:28 | 只看该作者 �
我这里甚至识别不出来,感谢感谢,用楼主的这个试试
