查看: 1654|回复: 2
敢问各位师傅,这个iPhone6
发表于 2020-7-10 23:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
敢问各位师傅,这个iPhone6是什么故障,无前后照相闪光,拆掉闪光芯片还是这这样, #iPhone6# 8.3系统,不想刷机,接口阻值正常,2.85v有1.2也有
发表于 2020-7-11 09:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是2.85V转换管故障吗,各位师傅,
发表于 2020-7-12 09:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转压管拆掉了,直接飞了3v过去,前后摄像头好了,估计是CPU控制的1.2v开启没工作,谢谢各位了
