查看: 5313|回复: 12
能启动输出电压都对,但大电容电压只有310V,PFC电路没有工作,应该怎么检修呢?
发表于 2020-7-5 23:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能启动,输出电压都对,好像没有PG,或者延时太久,但大电容电压只有310V,正常的电压应该是380V,PFC电路没有工作吧?,应该怎么检修呢?PFC电路的开关管,电阻,二极管,和主芯片打阻值没发现有异常
发表于 2020-7-9 20:50:35 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-7-8 22:33
这个电源我手上还有五六个,都是启动就保护了,强制启动可以输出电压,没有PG,也没有380V
修好它,发贴分享点经验
发表于 2020-7-5 23:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-5 23:38:48 | 只看该作者 �
大电容的电压不就是310V左右的呀  没有380V那么高 这个要检修一下次级电路
发表于 2020-7-5 23:47:21 | 只看该作者 �
上面的电路图是用来参考的并不是实物电路图,实物的主IC是CM6802
启动时测量15脚VFB电压是2.4,它到大电容正极之间有四个1M电阻,测量电阻看不出什么,带电测量电压就显示出问题了,从大电容正极数起第一个32V,第二,三,四,都是53V,正常情况它们四个的电压是平均的。换了第一个电阻,电源就好了。
谢谢分享维修结果和经验,.....  详情 回复 发表于 2020-7-7 12:03
发表于 2020-7-6 01:48:50 | 只看该作者 �
300V 属于正常的。
发表于 2020-7-6 02:17:50 | 只看该作者 �
这要看大电容接哪里了,PFC之后应该是380V,除非待机有可能智能关闭PFC.
发表于 2020-7-6 17:18:54 | 只看该作者 �
测量R16A R17A R65A阻值
发表于 2020-7-6 17:27:35 | 只看该作者 �
兄弟们,这个电源我已经修好了,并已交待了答案!
发表于 2020-7-7 12:03:46 | 只看该作者 �
启动时测量15脚VFB电压是2.4,它到大电容 ...
谢谢分享维修结果和经验,.....
发表于 2020-7-7 13:37:57 | 只看该作者 �
和我遇到的问题一样。
发表于 2020-7-8 22:15:12 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例
发表于 2020-7-8 22:33:20 | 只看该作者 �
修好它,发贴分享点经验  详情 回复 发表于 2020-7-9 20:50
