查看: 1338|回复: 5
CPU供电的问题
发表于 2009-7-22 01:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康的主板,检测卡显示FF,测CPU供电正常。顺便问问,如果前置USB线插错了 对主板或是CPU有什么影响麻??? 希望各位高手指点 急......
发表于 2009-7-22 02:23:38 | 只看该作者 �
前置USB跟CPU没关系啊,插错了有可能会影响南桥,CPU供电正常就不是CPU供电问题了,跟标题冲突。开机FF应该测测CPU或北桥有没有虚焊,换换I/O看看。
发表于 2009-7-22 04:15:56 | 只看该作者 �
如果usb数据线短路 插上一起死机
发表于 2009-7-22 09:16:12 | 只看该作者 �
USB有南桥负责管理,错误插会直接影响南桥。跑FF的不好修。
发表于 2009-7-22 09:51:48 | 只看该作者 �
前置USB差错一般或影响南桥  有可能造成南桥损坏
发表于 2009-7-22 22:57:49 | 只看该作者 �
USB与南桥有关,跑FF不好修,你先刷个程序看看能不能走代码的
