查看: 1953|回复: 3
la-d341p cpu供电芯片挂了。求个图纸。
发表于 2020-6-19 17:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-d341p  cpu供电芯片挂了。求个图纸。  芯片是ncp81208。网上查了主供电短路。
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
Enigma -5 -5 你所有的贴在求!灌水!!!
发表于 2020-6-19 23:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用图了,5V相关的都测一遍,排完还要看看CPU有没有短路
发表于 2020-7-12 15:32:22 | 只看该作者 �
我也遇到个 进水的  无CPU供电 但是显卡供电有  难搞啊  啊啊
发表于 2020-9-4 18:08:03 | 只看该作者 �
这机0.06电流通病了。CPU电压有问题。ncp81208 VCC短了,我的换了ncp81208正常显示。但是会提示USB端口上的电涌异常,唉,打值、电压都正常,还不知道哪里也有问题呢
