查看: 4477|回复: 13
[显卡维修]
一张蓝宝石HD6850毒药版的显存供电维修
发表于 2020-6-4 16:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前测量是显存供电芯片损坏,RT8120D,直接更换上之后,能开机装驱动,进系统,
但跑鲁大师之类稍有压力的测试,就黑屏白屏不显示了。
推测显存本身应该没问题,应该出在供电芯片上。
仔细研究RT8120D,发现第3脚与第4脚之间,有一个电阻,才3.43K
这个电阻R_OCSET用于芯片的过流保护,值越大,过流越大。才3.43K,可能问题就出在这。
本想换个10K上去,但懒得换了,直接取掉,成无穷大,过流保护也成为芯片默认最大值
重新开机,各种测试,均无问题了
推荐
发表于 2020-6-4 17:18:31 | 只看该作者 �
有图纸可以上传一份上来共同研究
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2020-6-6 06:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也有2个显卡,电影无问题,一跑鲁大师就是白屏,是不是也是这问题
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-6-5 20:56:55 | 只看该作者 �
楼主发个图纸看看呗
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-6-5 08:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是应该计算一下过流数据,多少算正常,否则真的短路了,会烧卡的
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-6-4 17:33:11 | 只看该作者 �
像楼主表示致敬,我还有一个1050的卡的,和你 的问题差不多,玩游戏玩时间长了就不行了,
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-6-11 07:23:04 | 只看该作者 �
像楼主表示致敬
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-6-11 06:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-6-10 23:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不建议随意更改原厂的保护电路!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-6-11 07:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求图
发表于 2020-6-13 09:27:26 | 只看该作者 �
我没有图纸,只是盲修,图纸只有芯片的图,网上可查
发表于 2020-6-15 14:34:23 | 只看该作者 �
那是不是要量一下黑屏时的显存电压呢?
发表于 2020-9-27 23:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个金手指上面的5脚IC是啥型号?可以帮忙看看吗?:ciya:
发表于 2020-11-20 15:53:43 | 只看该作者 �
有图放出来吗  对照着看更清楚明了
