查看: 4531|回复: 25
场管ds击穿,但是是好的
发表于 2009-7-21 11:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天修了一个华硕ps800的主板,cpu的供的下管是击穿的,挺孙老师说过,有款主板是这样的,正常,注明那个主板能正常跑马,有谁能给我个那个场馆的资料啊,型号大概是***1010
发表于 2009-7-21 11:11:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你所说的应该是LD1010D,在主板上测量DS两极阻值是通的,绝对没有坏.
Low side 用的是JFET MOS,只有在负电压时才关闭。
发表于 2009-7-21 11:22:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼上的回答,拆下来量也是穿的,但是人家的管子就是那样工作的,工作的时候的栅极的电压大概是0.45v左右,cpu供电是1.7左右
发表于 2009-7-21 11:25:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
管子不是被击穿的,参考这个答案。
发表于 2009-7-21 15:12:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
测量开关的时候一定要先放电,不知道楼主放电了没有?
发表于 2009-7-21 15:39:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
放电了,那个管子就是那样工作的,挺特别的
发表于 2009-7-21 19:45:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看来知识还不够,我要多学习这种经验
发表于 2009-7-22 11:20:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是正常的,没坏。
发表于 2010-1-22 17:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有 这样的  ?
发表于 2010-1-22 18:55:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测3个级都有阻止的话。那肯定是好的啊
发表于 2010-1-22 19:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此内容转自互联网,非本人原创!
内容:由下图可看到D,S两级为上电是导通短路的
1.正常拆下来时.D,S级短路;
2.红棒接G级,黑棒任接D,S级-电阻值为541欧姆左右;
3.红棒接S级,黑棒碰一下G级(顺向偏压),再很快的将黑棒接D级,欧姆值会从275欧姆左右(看你的手快不快 )
  会一直降到短路,这样我们大概就可判断这颗是好的N通道场效
发表于 2010-1-22 20:50:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,,你那个是节型管是那样的,很正常!!
发表于 2010-1-23 00:18:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LD1010D是JFET MOS,伏电压关闭型的MOS,常压D S是开启的,这个MOS在ASUS板上用的比较多
发表于 2010-1-23 08:26:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
`````楼主·不看你的帖子还真的不清楚这样的啊··
发表于 2010-1-23 10:22:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这管子是挺特别的,遇到过不少
发表于 2010-1-23 10:59:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
真的很奇怪
但是真的有这样的管子
发表于 2010-1-23 17:32:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
LD这种管要在线速带电测输出极电压,断电状态下是通的。
发表于 2010-1-23 20:31:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
耗尽型场效应管
发表于 2010-1-23 20:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到过多次,我问师傅,他就说我走弯路,只要能正常用就好,估计他也不知道怎么回事
发表于 2010-1-23 20:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真是长见识了。。啥类型的管子都有。。让俺好好瞧瞧
