查看: 3409|回复: 14
[求助中]
1070花屏问题分析求助
发表于 2020-5-24 12:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬好,有块1070高负载情况下花屏(如果当时不花,转入低入低负载隔段时间可能会蓝屏或黑屏死机,win10系统)。linux下使用mats测试,测试参数为1M或5M时测试能通过,但屏幕上部或右侧会出现花屏现象,测试参数为8M或10M时测试不能通过。另外,降频或降TDP可以通过3Dmark压力测试或者甜甜圈烤10分钟,请教各位大佬这个是什么问题?核心损坏还是显存故障(显存为镁光)?测试数据如下:
mats version 367.38.  Testing GP104 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            0             0             0
FBIOA[ 63: 32]            0             0             0
FBIOB[ 31:  0]            0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0             0             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
FBIOD[ 31:  0]            0             0             0
FBIOD[ 63: 32]            0             0             0
Rank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
测试参数为8M或10M时测试不能通过:
mats version 367.38.  Testing GP104 with 8 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31:  0]            0            96             0
FBIOB[ 31:  0]            0            48             0
FBIOB[ 63: 32]            0            48             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0            96             0
FBIOD[ 31:  0]            0            48             0
FBIOD[ 63: 32]            0            48             0
   A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
   A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
   B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
   B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
   B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
   B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
   C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
   C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
   D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
   D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
   D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
   D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 384
BIT  RANK0 WRITE  RANK0 READ     UNKNOWN
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A001           4           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A002           8           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A003           4           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A004           8           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A005           4           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A006           8           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A007           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A009           4           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A010           8           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A011           4           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A012           8           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A013           4           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A014           8           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A015           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A017           4           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A018           8           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A019           4           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A020           8           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A021           4           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A022           8           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A023           4           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A024           8           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A025           4           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A026           8           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A027           4           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A028           8           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A029           4           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A030           8           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
A031           4           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B000           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B001           2           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B003           2           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B005           2           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B007           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B008           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B009           2           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B011           2           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B013           2           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B015           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B016           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B017           2           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B019           2           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B021           2           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B023           2           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B032           3           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B034           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B035           3           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B038           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B039           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B040           3           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B042           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B043           3           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B046           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B047           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B048           3           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B050           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B051           3           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B054           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B055           3           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C032           6           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C033           4           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C034           6           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C035           4           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C036           8           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C037           4           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C038           6           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C039           4           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C040           6           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C041           4           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C042           6           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C043           4           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C044           8           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C045           4           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C046           6           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C047           4           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C048           6           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C049           4           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C050           6           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C051           4           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C052           8           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C053           4           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C054           6           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C055           4           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C056           8           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C057           4           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C058           8           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C059           4           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C060           8           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C061           4           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C062           8           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
C063           4           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D000           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D001           2           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D003           2           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D005           2           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D007           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D008           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D009           2           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D011           2           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D013           2           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D015           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D016           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D017           2           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D019           2           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D021           2           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D023           2           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D032           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D040           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D048           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
ADDRESS    EXPECTED ACTUAL   REREAD1  REREAD2  FAILBITS TPSEIB ROW  COL
00007c921c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0017 000f 247
00007c9218 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0016 000f 246
00007c9214 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0015 000f 245
00007c9210 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0014 000f 244
00007c920c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0013 000f 243
00007c9208 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0012 000f 242
00007c9204 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0011 000f 241
00007c9200 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0010 000f 240
00007cec1c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0057 000f 387
00007cec18 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0056 000f 386
00007cec14 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0055 000f 385
00007cec10 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0054 000f 384
00007cec0c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0053 000f 383
00007cec08 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0052 000f 382
00007cec04 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0051 000f 381
00007cec00 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0050 000f 380
00007bc01c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0027 000f 187
00007bc018 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0026 000f 186
00007bc014 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0025 000f 185
00007bc010 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0024 000f 184
00007bc00c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0023 000f 183
00007bc008 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0022 000f 182
00007bc004 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0021 000f 181
00007bc000 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0020 000f 180
00007cce1c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1017 000f 3c7
00007cce18 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1016 000f 3c6
00007cce14 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1015 000f 3c5
00007cce10 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1014 000f 3c4
00007cce0c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1013 000f 3c3
00007cce08 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1012 000f 3c2
00007cce04 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1011 000f 3c1
00007cce00 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1010 000f 3c0
00007d821c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1007 000f 247
00007d8218 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1006 000f 246
00007d8214 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1005 000f 245
00007d8210 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1004 000f 244
00007d820c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1003 000f 243
00007d8208 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1002 000f 242
00007d8204 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1001 000f 241
00007d8200 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1000 000f 240
00007cb01c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1057 000f 207
00007cb018 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1056 000f 206
00007cb014 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1055 000f 205
00007cb010 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1054 000f 204
00007cb00c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1053 000f 203
00007cb008 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1052 000f 202
00007cb004 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1051 000f 201
00007cb000 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1050 000f 200
00007bfc1c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0067 000f 187
00007bfc18 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0066 000f 186
00007bfc14 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0065 000f 185
00007bfc10 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0064 000f 184
00007bfc0c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0063 000f 183
00007bfc08 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0062 000f 182
00007bfc04 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0061 000f 181
00007bfc00 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB0060 000f 180
00007d641c 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c7 000f 387
00007d6418 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c6 000f 386
00007d6414 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c5 000f 385
00007d6410 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c4 000f 384
00007d640c 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c3 000f 383
00007d6408 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c2 000f 382
00007d6404 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c1 000f 381
00007d6400 00000000 00cccccc 00cccccc 00cccccc 00cccccc WB10c0 000f 380
00007d461c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0087 000f 3c7
00007d4618 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0086 000f 3c6
00007d4614 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0085 000f 3c5
00007d4610 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0084 000f 3c4
00007d460c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0083 000f 3c3
00007d4608 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0082 000f 3c2
00007d4604 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0081 000f 3c1
00007d4600 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD0080 000f 3c0
00007d281c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c7 000f 207
00007d2818 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c6 000f 206
00007d2814 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c5 000f 205
00007d2810 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c4 000f 204
00007d280c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c3 000f 203
00007d2808 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c2 000f 202
00007d2804 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c1 000f 201
00007d2800 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA00c0 000f 200
00007c381c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d7 000f 207
00007c3818 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d6 000f 206
00007c3814 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d5 000f 205
00007c3810 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d4 000f 204
00007c380c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d3 000f 203
00007c3808 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d2 000f 202
00007c3804 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d1 000f 201
00007c3800 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC10d0 000f 200
00007c1a1c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0097 000f 247
00007c1a18 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0096 000f 246
00007c1a14 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0095 000f 245
00007c1a10 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0094 000f 244
00007c1a0c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0093 000f 243
00007c1a08 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0092 000f 242
00007c1a04 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0091 000f 241
00007c1a00 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WA0090 000f 240
00007bde1c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1027 000f 1c7
00007bde18 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1026 000f 1c6
00007bde14 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1025 000f 1c5
00007bde10 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1024 000f 1c4
00007bde0c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1023 000f 1c3
00007bde08 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1022 000f 1c2
00007bde04 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1021 000f 1c1
00007bde00 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD1020 000f 1c0
00007c561c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1097 000f 3c7
00007c5618 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1096 000f 3c6
00007c5614 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1095 000f 3c5
00007c5610 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1094 000f 3c4
00007c560c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1093 000f 3c3
00007c5608 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1092 000f 3c2
00007c5604 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1091 000f 3c1
00007c5600 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WB1090 000f 3c0
00007d0a1c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1087 000f 247
00007d0a18 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1086 000f 246
00007d0a14 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1085 000f 245
00007d0a10 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1084 000f 244
00007d0a0c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1083 000f 243
00007d0a08 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1082 000f 242
00007d0a04 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1081 000f 241
00007d0a00 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WC1080 000f 240
00007c741c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d7 000f 387
00007c7418 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d6 000f 386
00007c7414 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d5 000f 385
00007c7410 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d4 000f 384
00007c740c 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d3 000f 383
00007c7408 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d2 000f 382
00007c7404 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d1 000f 381
00007c7400 00000000 00010101 00010101 00010101 00010101 WD00d0 000f 380
00007c9200 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0010 000f 240
00007c9204 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0011 000f 241
00007c9208 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0012 000f 242
00007c920c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0013 000f 243
00007c9210 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0014 000f 244
00007c9214 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0015 000f 245
00007c9218 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0016 000f 246
00007c921c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0017 000f 247
00007cec00 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0050 000f 380
00007cec04 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0051 000f 381
00007cec08 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0052 000f 382
00007cec0c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0053 000f 383
00007cec10 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0054 000f 384
00007cec14 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0055 000f 385
00007cec18 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0056 000f 386
00007cec1c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0057 000f 387
00007bc000 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0020 000f 180
00007bc004 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0021 000f 181
00007bc008 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0022 000f 182
00007bc00c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0023 000f 183
00007bc010 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0024 000f 184
00007bc014 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0025 000f 185
00007bc018 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0026 000f 186
00007bc01c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0027 000f 187
00007cce00 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1010 000f 3c0
00007cce04 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1011 000f 3c1
00007cce08 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1012 000f 3c2
00007cce0c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1013 000f 3c3
00007cce10 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1014 000f 3c4
00007cce14 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1015 000f 3c5
00007cce18 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1016 000f 3c6
00007cce1c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1017 000f 3c7
00007d8200 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1000 000f 240
00007d8204 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1001 000f 241
00007d8208 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1002 000f 242
00007d820c ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1003 000f 243
00007d8210 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1004 000f 244
00007d8214 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1005 000f 245
00007d8218 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1006 000f 246
00007d821c ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WC1007 000f 247
00007cb000 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1050 000f 200
00007cb004 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1051 000f 201
00007cb008 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1052 000f 202
00007cb00c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1053 000f 203
00007cb010 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1054 000f 204
00007cb014 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1055 000f 205
00007cb018 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1056 000f 206
00007cb01c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1057 000f 207
00007bfc00 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0060 000f 180
00007bfc04 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0061 000f 181
00007bfc08 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0062 000f 182
00007bfc0c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0063 000f 183
00007bfc10 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0064 000f 184
00007bfc14 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0065 000f 185
00007bfc18 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0066 000f 186
00007bfc1c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB0067 000f 187
00007d6400 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c0 000f 380
00007d6404 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c1 000f 381
00007d6408 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c2 000f 382
00007d640c ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c3 000f 383
00007d6410 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c4 000f 384
00007d6414 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c5 000f 385
00007d6418 ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c6 000f 386
00007d641c ffffffff 00cccccc 00cccccc 00cccccc ff333333 WB10c7 000f 387
00007d4600 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0080 000f 3c0
00007d4604 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0081 000f 3c1
00007d4608 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0082 000f 3c2
00007d460c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0083 000f 3c3
00007d4610 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0084 000f 3c4
00007d4614 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0085 000f 3c5
00007d4618 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0086 000f 3c6
00007d461c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD0087 000f 3c7
00007d2800 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c0 000f 200
00007d2804 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c1 000f 201
00007d2808 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c2 000f 202
00007d280c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c3 000f 203
00007d2810 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c4 000f 204
00007d2814 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c5 000f 205
00007d2818 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c6 000f 206
00007d281c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA00c7 000f 207
00007c3800 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d0 000f 200
00007c3804 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d1 000f 201
00007c3808 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d2 000f 202
00007c380c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d3 000f 203
00007c3810 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d4 000f 204
00007c3814 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d5 000f 205
00007c3818 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d6 000f 206
00007c381c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC10d7 000f 207
00007c1a00 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0090 000f 240
00007c1a04 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0091 000f 241
00007c1a08 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0092 000f 242
00007c1a0c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0093 000f 243
00007c1a10 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0094 000f 244
00007c1a14 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0095 000f 245
00007c1a18 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0096 000f 246
00007c1a1c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WA0097 000f 247
00007bde00 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1020 000f 1c0
00007bde04 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1021 000f 1c1
00007bde08 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1022 000f 1c2
00007bde0c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1023 000f 1c3
00007bde10 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1024 000f 1c4
00007bde14 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1025 000f 1c5
00007bde18 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1026 000f 1c6
00007bde1c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD1027 000f 1c7
00007c5600 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1090 000f 3c0
00007c5604 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1091 000f 3c1
00007c5608 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1092 000f 3c2
00007c560c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1093 000f 3c3
00007c5610 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1094 000f 3c4
00007c5614 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1095 000f 3c5
00007c5618 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1096 000f 3c6
00007c561c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WB1097 000f 3c7
00007d0a00 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1080 000f 240
00007d0a04 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1081 000f 241
00007d0a08 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1082 000f 242
00007d0a0c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1083 000f 243
00007d0a10 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1084 000f 244
00007d0a14 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1085 000f 245
00007d0a18 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1086 000f 246
00007d0a1c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WC1087 000f 247
00007c7400 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d0 000f 380
00007c7404 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d1 000f 381
00007c7408 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d2 000f 382
00007c740c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d3 000f 383
00007c7410 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d4 000f 384
00007c7414 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d5 000f 385
00007c7418 ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d6 000f 386
00007c741c ffffffff 00010101 00010101 00010101 fffefefe WD00d7 000f 387
00007c921c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0017 000f 247
00007c9218 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0016 000f 246
00007c9214 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0015 000f 245
00007c9210 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0014 000f 244
00007c920c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0013 000f 243
00007c9208 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0012 000f 242
00007c9204 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0011 000f 241
00007c9200 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0010 000f 240
00007cec1c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0057 000f 387
00007cec18 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0056 000f 386
00007cec14 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0055 000f 385
00007cec10 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0054 000f 384
00007cec0c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0053 000f 383
00007cec08 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0052 000f 382
00007cec04 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0051 000f 381
00007cec00 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0050 000f 380
00007bc01c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0027 000f 187
00007bc018 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0026 000f 186
00007bc014 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0025 000f 185
00007bc010 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0024 000f 184
00007bc00c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0023 000f 183
00007bc008 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0022 000f 182
00007bc004 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0021 000f 181
00007bc000 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0020 000f 180
00007cce1c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1017 000f 3c7
00007cce18 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1016 000f 3c6
00007cce14 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1015 000f 3c5
00007cce10 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1014 000f 3c4
00007cce0c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1013 000f 3c3
00007cce08 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1012 000f 3c2
00007cce04 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1011 000f 3c1
00007cce00 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1010 000f 3c0
00007d821c 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1007 000f 247
00007d8218 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1006 000f 246
00007d8214 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1005 000f 245
00007d8210 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1004 000f 244
00007d820c 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1003 000f 243
00007d8208 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1002 000f 242
00007d8204 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1001 000f 241
00007d8200 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WC1000 000f 240
00007cb01c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1057 000f 207
00007cb018 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1056 000f 206
00007cb014 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1055 000f 205
00007cb010 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1054 000f 204
00007cb00c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1053 000f 203
00007cb008 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1052 000f 202
00007cb004 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1051 000f 201
00007cb000 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1050 000f 200
00007bfc1c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0067 000f 187
00007bfc18 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0066 000f 186
00007bfc14 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0065 000f 185
00007bfc10 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0064 000f 184
00007bfc0c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0063 000f 183
00007bfc08 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0062 000f 182
00007bfc04 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0061 000f 181
00007bfc00 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB0060 000f 180
00007d641c 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c7 000f 387
00007d6418 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c6 000f 386
00007d6414 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c5 000f 385
00007d6410 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c4 000f 384
00007d640c 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c3 000f 383
00007d6408 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c2 000f 382
00007d6404 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c1 000f 381
00007d6400 55555555 00cccccc 00cccccc 00cccccc 55999999 WB10c0 000f 380
00007d461c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0087 000f 3c7
00007d4618 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0086 000f 3c6
00007d4614 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0085 000f 3c5
00007d4610 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0084 000f 3c4
00007d460c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0083 000f 3c3
00007d4608 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0082 000f 3c2
00007d4604 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0081 000f 3c1
00007d4600 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD0080 000f 3c0
00007d281c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c7 000f 207
00007d2818 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c6 000f 206
00007d2814 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c5 000f 205
00007d2810 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c4 000f 204
00007d280c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c3 000f 203
00007d2808 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c2 000f 202
00007d2804 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c1 000f 201
00007d2800 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA00c0 000f 200
00007c381c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d7 000f 207
00007c3818 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d6 000f 206
00007c3814 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d5 000f 205
00007c3810 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d4 000f 204
00007c380c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d3 000f 203
00007c3808 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d2 000f 202
00007c3804 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d1 000f 201
00007c3800 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC10d0 000f 200
00007c1a1c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0097 000f 247
00007c1a18 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0096 000f 246
00007c1a14 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0095 000f 245
00007c1a10 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0094 000f 244
00007c1a0c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0093 000f 243
00007c1a08 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0092 000f 242
00007c1a04 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0091 000f 241
00007c1a00 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WA0090 000f 240
00007bde1c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1027 000f 1c7
00007bde18 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1026 000f 1c6
00007bde14 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1025 000f 1c5
00007bde10 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1024 000f 1c4
00007bde0c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1023 000f 1c3
00007bde08 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1022 000f 1c2
00007bde04 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1021 000f 1c1
00007bde00 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD1020 000f 1c0
00007c561c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1097 000f 3c7
00007c5618 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1096 000f 3c6
00007c5614 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1095 000f 3c5
00007c5610 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1094 000f 3c4
00007c560c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1093 000f 3c3
00007c5608 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1092 000f 3c2
00007c5604 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1091 000f 3c1
00007c5600 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WB1090 000f 3c0
00007d0a1c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1087 000f 247
00007d0a18 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1086 000f 246
00007d0a14 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1085 000f 245
00007d0a10 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1084 000f 244
00007d0a0c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1083 000f 243
00007d0a08 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1082 000f 242
00007d0a04 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1081 000f 241
00007d0a00 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WC1080 000f 240
00007c741c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d7 000f 387
00007c7418 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d6 000f 386
00007c7414 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d5 000f 385
00007c7410 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d4 000f 384
00007c740c 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d3 000f 383
00007c7408 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d2 000f 382
00007c7404 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d1 000f 381
00007c7400 55555555 00010101 00010101 00010101 55545454 WD00d0 000f 380
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
推荐
发表于 2020-5-24 18:21:08 | 只看该作者 �
无非是惟下情况:
1:频率不对(BIOS不对)
2:过孔不良3:供电或滤波不良
4:核心或显存热稳定性不良(含BGA和倒装焊点不良)
针对性的一项一项检查吧.
点评
又见到你了,高手帮忙改个BIOS屏蔽显存,看我的求助  详情 回复 发表于 2020-5-24 19:20
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-5-24 14:30:32 | 只看该作者 �
看的眼花
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-5-24 19:20:05 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2020-5-24 18:21
无非是惟下情况:
1:频率不对(BIOS不对)
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-5-24 17:28:18 | 只看该作者 �
看看电源文波看看,高负载出问题电源惹的祸吧。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-5-24 15:35:14 | 只看该作者 �
核心重新值球试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-5-24 15:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS,BIOS刷完还不好就是核心坏了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-5-24 15:14:13 | 只看该作者 �
核心损坏
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-25 02:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2020-05-24 18:21
无非是惟下情况:
1:频率不对(BIOS不对)
2:过孔不良3:供电或滤波不良
针对性的一项一项检查吧.
牛,坐等楼主消息
发表于 2020-5-25 07:39:08 | 只看该作者 �
无非是惟下情况:
1:频率不对(BIOS不对)
感谢大佬指点
发表于 2020-5-25 07:39:37 | 只看该作者 �
感谢大佬指点
发表于 2020-5-25 10:50:20 | 只看该作者 �
显卡维修,,搞大芯片,温度多少,代了,,下不下来,,,高了怕烧
发表于 2020-5-26 19:07:36 | 只看该作者 �
PWR_SW#
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-5-26 19:31:08 | 只看该作者 �
显卡只会修修供电。不会测显存
发表于 2020-7-21 21:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我也是1070花屏,只不过开机就花,检测下来只有一片显存出问题。请问该怎么办
