查看: 9402|回复: 23
主板短促的报警代码41,11,10
发表于 2009-7-19 14:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板短促的报警是什么意思,滴一下,然后滴三下,接着代码从0d开始跳,到10 11 时开始发出短促的滴滴滴,连续不间断,直到断电,老式代码卡显示41,主板外观完好,478针主板.
主板外观完好,原来有6个鼓包的电容,全部更换掉,换的型号是一摸一样的。
目前老式代码卡显示41,双代码卡的显示无代码。
发表于 2009-7-19 14:18:52 | 只看该作者 �
哈哈,BIOS的问题,刚刚修好一例升技SG71的板,什么电压都正常,C1,C3,0D,滴,41.嘀嘀嘀。。。。。刷BIOS搞定
发表于 2009-7-19 14:43:19 | 只看该作者 �
1 bios
2 内存
3 PS/2的4个电容  技嘉的845S的就会
以上3种情况都会引起
发表于 2009-7-19 15:24:48 | 只看该作者 �
2# 李忠潮
如何刷BIOS,我没编辑器啊
发表于 2009-7-19 15:29:15 | 只看该作者 �
3# 武汉天涯浪子
BIOS清空做了,电容也换了,都没效果,包括内存旁边的那个贴片电阻,也换了,(对于阻值不正常的)
内存更换,也无效,我这有三条DDR内存,不可能三条同时损坏。
发表于 2009-7-19 15:31:54 | 只看该作者 �
没东西还来修主板呀,牛人,刷BIOS
发表于 2009-7-19 22:41:20 | 只看该作者 �
6# 枫叶漂湘
我下午拿去刷了,还是跑41,给我解释,不懂就虚心,别取笑别人没工具
发表于 2009-7-19 22:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-19 23:50:49 | 只看该作者 �
8# 孤帆远影
我更换IO芯片试试
发表于 2009-7-19 23:58:50 | 只看该作者 �
那BIOS可以排除了,这个板子看上去是新天下的,板子的内存供电容易出问题,2.5V和1.25V正常否?
发表于 2009-7-20 09:35:46 | 只看该作者 �
呵呵,这个一般都是BIOS是的问题,刷BIOS觉对OK.
发表于 2009-7-20 10:32:01 | 只看该作者 �
6# 枫叶漂湘
谁的工具都不一定全买全的,虚心到这里来学东西,有什么可以告诉人家,不要动不动就瞧不起人家
发表于 2009-7-20 10:59:41 | 只看该作者 �
电容质量不性吧
发表于 2009-7-20 12:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-20 12:17:27 | 只看该作者 �
BIOS刷完 可以考虑换下内存供电管 换后看看效果 我就遇到一个内存电压都正常就是不过的 换管解决
希望楼主试一试 好用给个信息
发表于 2009-7-20 16:27:45 | 只看该作者 �
10# 武汉天涯浪子
电压正常,有0.02V左右的偏差。
发表于 2009-7-20 16:28:14 | 只看该作者 �
15# 周志圣
内存不过不跑41
发表于 2009-7-20 16:29:34 | 只看该作者 �
14# 白光铬铁
拿去刷了,手机店里刷的,BIOS程序绝对正确
刷BIOS的设备很不错,可以刷几十M的BIOS
我这BIOS是2M的
发表于 2009-7-20 16:32:43 | 只看该作者 �
13# 南县红警
电容是经过测量的,完全符合,原先的鼓包,但没爆浆的都更换了
我现在IO还没搞好,明天找个老师傅焊,自己焊工不行,都自学的。IO W83627F-AW
发表于 2009-7-20 18:51:40 | 只看该作者 �
没工具就不好板咯!看谁有就弄个咯!
