查看: 3691|回复: 7
华硕P48-MX 主板“唱歌”点不亮,求助!
发表于 2009-7-18 20:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块惠普的主板是华硕代工的,型号为P48-MX ,拿到手后,刚开始没上CPU通电就报警,报警声是连续的,是比较好听的音乐,当时就在想:这块板肯定难修,查了一下,CPU没电;内存电压只有1.1V左右,实际应为3.3V,跑了一下线,到了一个类似8脚的芯片上,一个是个场管,但有4个脚是分开的,接的是其他的地方,在网上查了一下也没查出是个什么管。后来上CPU试,开始跑码了,很兴奋,但始终只跑到R8,过了D3就是R8,后来再查内存供电,有一次是3.3V之后再也没正常过,一直只有1.1V左右。开机后30秒左右会接着唱歌,然后南桥晶振的电压也变为0,不知道该怎么修,桥也压过了,没反应。听它的“歌声”让人哭笑不得。
发表于 2009-7-18 20:57:20 | 只看该作者 �
你把你的那个8脚芯片型号发上来  让大家看看是什么   ASUS一般是场效应管4500
发表于 2009-7-18 21:30:10 | 只看该作者 �
内存不过“唱歌”的见过
我店里有一片,明天我去看看那个8脚是什么,明天10点后站内短信我,我事多,怕忘了
发表于 2009-7-18 22:05:27 | 只看该作者 �
就是4500的管子,没思路了,不知道该怎么修,南桥晶振的电压在报警之前会变为0
发表于 2009-7-19 22:10:28 | 只看该作者 �
板子修好了,就是那4500的内存供电芯片坏了,没有那个芯片换,所以把那芯片取下,然后直接飞了个3.3V到内存了,那板很怪,没插显卡时也会报警,少一样都会报警。
发表于 2009-12-15 16:22:21 | 只看该作者 �
我弄老一张没插显卡插上就OK了
发表于 2009-12-18 17:36:49 | 只看该作者 �
BIOS的问题 以前修过 刷个BIOS就可以了!
发表于 2009-12-18 18:03:45 | 只看该作者 �
怎么内存是3.3啊?那不是SD的内存电压吗
