查看: 3050|回复: 20
[求助中]
朋友们,看看这款HP主板不插cpu可不可以触发
发表于 2020-5-2 11:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-5-2 16:42:39 | 只看该作者 �
可以的。这个可以触发的 有的会反复触发
发表于 2020-5-2 12:49:36 | 只看该作者 �
应该不触发吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-2 12:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李帆 发表于 2020-5-2 12:09
buneng
不装cpu不能触发?
发表于 2020-5-2 12:09:22 | 只看该作者 �
buneng
不装cpu不能触发  详情 回复 发表于 2020-5-2 12:39
发表于 2020-5-2 11:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在主板不触发,但我没CPU试!所以问问这款需不需要cpu插入才能触发!
发表于 2020-5-2 11:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,你修过这款?
发表于 2020-5-2 11:10:55 | 只看该作者 �
可以触发的这个
发表于 2020-5-2 11:09:54 | 只看该作者 �
不装CPU不触发,除了部分中高端板,大部分都是可以触发的
发表于 2020-5-3 00:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FX-ISL-1 REV:1.0版本 SP#849953-001 AS#828984-001 主板采用Intel H110芯片 支持1151接口全系列CPU,b85的板没有cpu都开不了机了,这个板估计也不行,110的板,触发是可以,我试过风扇转一下就停了
发表于 2020-5-3 02:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没CPU试   没有意义。能触发又怎样。
发表于 2020-5-3 08:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知你想了解什么,试一下不就知道了吗
发表于 2020-5-3 09:33:58 | 只看该作者 �
正常应该是可以触发的
发表于 2020-5-3 09:39:35 | 只看该作者 �
有 些不可以
发表于 2020-5-3 10:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板好像要两个风扇才能正常运行,我手上的g41就是hp2080,装一个cpu风扇,没装主板风扇不能正常开机。请教各位大佬这是为什么?
品牌机不装CPU风扇会报错不开机  详情 回复 发表于 2020-5-3 10:21
发表于 2020-5-3 10:21:57 | 只看该作者 �
appar520 发表于 2020-5-3 10:00
这种板好像要两个风扇才能正常运行,我手上的g41就是hp2080,装一个cpu风扇,没装主板风扇不能正常开机。请 ...
品牌机不装CPU风扇会报错不开机
谢谢,以后会注意品牌机  详情 回复 发表于 2020-5-3 10:56
发表于 2020-5-3 10:22:52 | 只看该作者 �
除非修过 并且当时在意了 ,一般还真没在意
发表于 2020-5-3 10:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kpliyun2020 发表于 2020-05-03 10:21
品牌机不装CPU风扇会报错不开机
谢谢,以后会注意品牌机
发表于 2020-5-3 11:03:56 | 只看该作者 �
没CPU怎么修
发表于 2020-5-3 17:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以,上假负载。
