查看: 3803|回复: 28
神来看看这ASUS鸟板,全体跑50
发表于 2009-7-17 18:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户一下子拿了8片ASUS A8N5X R1。00G 939的板来,全是不读U 数码卡跑FF,按桥后跑50,以为桥空旱了,就用BGA机回焊了下,还是跑50,I/O 8712F-A换过,COM芯片拿下过,BIOS换过,前几天也接到这一片板,当时也是回焊后跑了50,以为是桥回焊出问题了,现在一下子来了这么多全是那样的就感觉不对劲。不知哪位高手有遇到过板问题的,请开开你的金口,动动你的圣手,指教指教下本人,要不一下子全修不好很对不起客户,在此本人抹着泪先谢过了
发表于 2009-7-17 18:23:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑50肯能是u座烤虚焊了
发表于 2009-7-17 18:33:10 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
1# 蔡杰赢
应该是CPU座虚焊。
发表于 2009-7-17 18:40:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还是桥问题,弄下来重新弄过就可以的
发表于 2009-7-17 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得上次那片板我回焊了CPU座,还是跑50,还有就是基地里也有个帖子,人家换了全新的芯片都还是那个样子,不知道怎么搞的。
发表于 2009-7-17 18:48:16 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
50应该还是桥的问题,建议再做一次
发表于 2009-7-17 19:26:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难道你接的939板CPU座是BGA工艺的,没有针脚出来的?
发表于 2009-7-17 20:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是BGA的U座的话,可能就是它虚焊了
发表于 2009-7-17 21:32:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
50应该还是桥的问题,我想是要从做桥了!这样可以解决问题!!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-7-17 22:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
怎么主板上坏的都是这些大件哦,
发表于 2009-7-17 23:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BUA虚焊了  拆了植球再做吧
发表于 2009-7-18 01:37:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你才懂啊,现在的主板动不动坏桥的,不然就没得修。什么怪问题与桥的事大,好少有坏一个MOS管子就搞定的了。
发表于 2009-7-18 09:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-7-18 16:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  真的没人知道吗?
发表于 2009-7-18 17:44:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
U座和桥的可能多。我修好过这样的板子
发表于 2009-7-18 23:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我碰到跑50的,是南北桥集成的,就是桥问题
发表于 2009-7-19 15:08:02 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
依我修板的经验,南板空焊的机会很大,建议你补焊南板或重新植球.
发表于 2009-8-15 16:35:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这几有块是这样。桥焊了几次都是跑50。气死了,我没有BGA机不能重做
发表于 2009-8-29 15:05:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是啊,没有BGA机器是很不方便了。
发表于 2009-8-29 15:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我修K8  NF4 主板有90%是桥
