查看: 4608|回复: 5
华硕 技嘉主板通过修改BIOS 使用128G内存
发表于 2020-4-5 16:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板        修改以下地方:
        1.用 UEFITOOL 提取 SiInitPreMem 模块,GUID为A8499E65-A6F6-48B0-96DB-45C266030D83;
          ****** 注意:必要步骤,不如此做,此处容易出错 ********
        2.搜索“C786....000000....00”,其中“..”为任意 HEX 值;
        3.用 HXD 打开 BIOS 文件,搜索刚才的“C786....000000”值;
        4.第一处“....”不用理会,第二处“....”如果是“8000”那么就是最大64G,如果是“0001”就是最大128G;
        5.将“8000”修改为“0001”可破除64G限制;
        6.用 HXD 打开 BIOS文件,将 0x102h的位置 +1;
        7.改完之后用 UEFITOOL 删掉 MeRecoveryDxe 模块,GUID为 F1FCD66F-8966-441E-909C-77F211AB9C3E;
        8.用HXD打开 BIOS 文件 搜字符$bdr 或者当前芯片组型号,如 Z370 或 B250 等;
        9.在主板型号后面能看到70 01 ,把01改00就好了;
        10.用Q-Flash刷,刷的时候选择完整的.
华硕主板        修改以下地方:
        6.华硕主板此 HEX 值,有两处需要修改;
        7.用 HXD 打开 BIOS文件,将 0x102h的位置 +1;
        8.刷到主板即可
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
studzeng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-5 22:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-4-6 10:27:28 | 只看该作者 �
请问一下楼主,第六步将 0x102h的位置 +1;
怎么操作,谢谢!
发表于 2021-1-6 08:48:38 | 只看该作者 �
怎么操作,谢谢!
发表于 2021-1-6 17:42:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,群里有你更上一层楼
发表于 2021-1-6 23:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的主板吗?还是台式电脑版
