查看: 2631|回复: 5
[显卡维修]
一个蓝宝石 R 7 240 1 G 显卡 无核心供电,这个7210A 脚位是怎么样的?
发表于 2020-3-25 22:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个蓝宝石 R 7 240 1 G 显卡 无核心供电,查来查去,没找这个这个7210A的16脚供电IC 的图纸 不知道EN是哪一脚, 脚位是怎么样的?有知道的吗?
发表于 2020-7-12 08:50:55 | 只看该作者 �
该IC引脚15的EN有效 , 跨接桥R699和R696 + 3.3V_BUS, 和Q838的引脚6
发表于 2020-6-20 22:10:02 | 只看该作者 �
没有人知道这个IC吗?找了好久没找到卖的地方
发表于 2020-7-8 11:26:06 | 只看该作者 �
买到了,10块一个,回来换上OK
发表于 2020-7-11 23:40:29 | 只看该作者 �
可以拍个显卡全图吗。我也有一张R7 240,然后我拆了一个8脚的IC,IC知道掉那里去了。也不知道型号,看是不是和你这张一样的。我的这张是蓝宝石的
客户已经拿回去了。。  详情 回复 发表于 2020-7-12 15:26
发表于 2020-7-12 15:26:06 | 只看该作者 �
csw823 发表于 2020-7-11 23:40
可以拍个显卡全图吗。我也有一张R7 240,然后我拆了一个8脚的IC,IC知道掉那里去了。也不知道型号,看是不 ...
客户已经拿回去了。。
