查看: 12228|回复: 28
[主板维修]
技嘉GA-B85M-D3V-A 1.0主板掉电
发表于 2020-2-25 02:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B85M-D3V-A 1.0主板掉电,按开机键,CPU风扇转1秒掉电,强制短接电源绿线接地,CPU风扇正常转动,显示屏不亮,测IO IT8620E 124 125 126脚正常2V电压,127脚不正常0V  测IO 85脚 VRMPWRGD 电压0.1V,正常是3V吧? 测外围电阻1K和100K电阻都正常,对地电容也正常,但是电压就是拉不起来,一样是0.1V,断掉IO85脚电压恢复3V正常电压,不会是IO损坏吧?还是思路错了?
已经修好了,谢谢大家。
测IO 46脚有5V电压,测43脚无3V电压,找到供电的电阻DR92和DR100焊出来测量,正常,这时焊回去开机,主板点亮了,估计是DR92和DR100不良,直接换掉保险点。
评分
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2020-2-26 18:50:09 | 只看该作者 �
这2电阻怎么也不可能连ISL*5812的2脚
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2020-2-25 13:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,电阻分压不正常都能找到
点评
看电路图呀  详情 回复 发表于 2020-2-25 14:01
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-26 18:54:23 | 只看该作者 �
断掉IO85脚电压恢复3V正常电压???
断掉IO85脚,IO85脚电压恢复3V正常电压?or85pin对应的焊盘恢复3V正常电压?莫名其妙,你也说说清楚啊,看得我毛管直竖,一头雾水
点评
图纸上看确实去去到电源管理芯片的第二脚。 12V经过DR92和DR100不良分压后给VTT_PWRGD加强信号去到第二脚  详情 回复 发表于 2020-2-27 18:15
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-25 16:13:32 | 只看该作者 �
测CPU的三组供电没有1.8V电压,测内存有1.6V电压
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-25 14:20:09 | 只看该作者 �
是的,估计是加热后电阻恢复正常了,之前这个主板用热吹风机吹点亮过一次,后来关了再开又开不了,再次吹也一样开不起来,掉电。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-25 13:14:11 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-25 11:40:23 | 只看该作者 �
测CPU的三组供电没有1.7V电压,测内存有1.5V电压
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-25 11:32:25 | 只看该作者 �
CPU供电没有出来吧,哪来的VRMPWRGD?搂住先修供电
点评
现在测确实商有CPU电压  详情 回复 发表于 2020-2-25 11:41
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-25 09:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机掉电,可能是欠压或过流保护,不修故障,断信号有什么用,vrmpwrgd是cpu核心电源好信号
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-2-25 10:16:33 | 只看该作者 �
应该是电压有问题,信号出不来
发表于 2020-2-25 10:40:56 | 只看该作者 �
说得这么大概,电压全部测 了没。
发表于 2020-2-25 11:41:31 | 只看该作者 �
现在测确实商有CPU电压
发表于 2020-2-25 14:01:02 | 只看该作者 �
akeven 发表于 2020-2-25 13:19
真厉害,电阻分压不正常都能找到
看电路图呀
发表于 2020-2-25 14:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊回去就好了 这
点评
是的,估计是加热后电阻恢复正常了,之前这个主板用热吹风机吹点亮过一次,后来关了再开又开不了,再次吹也一样开不起来,掉电。  详情 回复 发表于 2020-2-25 14:20
发表于 2020-2-25 17:56:22 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-25 20:18:30 | 只看该作者 �
对了嘛,VR_ON
发表于 2020-2-26 15:54:36 | 只看该作者 �
受益良多受益良多
发表于 2020-2-26 21:42:42 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:},厉害了!!!!
发表于 2020-2-27 11:03:13 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
