查看: 3948|回复: 17
[主板维修]
华硕A88XM-A REV:1.03跑乱码维修
发表于 2020-1-7 16:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A88XM-A    REV:1.03跑乱码维修  插上诊断卡,一直10 什么跳变会跑码很快,一直这样,上不上内存都不会报警,首先下载了这些两个BIOS刷上,还是一样故障,后再下了点位图,查IO 检测脚 52 53脚,其中52脚是2.10V,53脚 是2.06V,以为是这个问题,拆掉52脚相连电阻,短接两脚一样的故障
,后发现内存电压只有1.35V左右的电压,测了内存条件都是正常的,感觉不是这个问题,因为很多华硕不跑码这个电压都是偏低的,所以不管他,唉,后再查发现背面有泥巴,弄开,
有一个很
粗的线的点都发霉了,刮开,晕,不通,飞线后正常跑码显示,那个电压是3.3V,不知道是那里的供电。看来有时候还得看看板背面才有意外的收获。
rarhttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkyODcwOHwwMmU5MzdiY2M2ZTU0NmU2MTQxYjNkNDNlYmI5NWZlNHwxNzk0NzYwMTAx&request=yes&_f=.rar
www.chinafix.com迅维网_FM2ASUSA88XM-EREV1.03.rar (4.4 MB, 下载次数: 20)
A88XM-E_1.03B点位图.rar
99.66 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-7 17:44:18 | 只看该作者 �
捡到钱了,意外的收获,唉,八百年遇到一次啊
发表于 2020-1-7 18:13:35 | 只看该作者 �
上不上内存都报警,第一感觉没读到内存。抓波正常后就测VCCSPD,应该是这个信号内存码片供电。
打少了一个字,上不上内存都不会报警,修时候 就看到板背面有点泥,但不管他,就去修板了,没有补线前都查了内存SPD这个供电,是正常的,还有时钟和数据电压也是正常,修好,也懒得跑线去和什么 相连的  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:37
是不会报警,打少字了,改了。  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:34
发表于 2020-1-7 19:06:12 | 只看该作者 �
意外的收获谢谢分享
发表于 2020-1-7 19:13:28 | 只看该作者 �
运气比较不错
发表于 2020-1-7 19:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忙活了半天,30块前到手了
发表于 2020-1-7 19:27:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分亨,学习了
发表于 2020-1-7 20:28:28 | 只看该作者 �
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
发表于 2020-1-7 23:25:23 | 只看该作者 �
维修不细致==浪费时间,
还好你最后认真了,也修好了,发帖辛苦,加分安慰一下
发表于 2020-1-8 08:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修第一步,检查外观
发表于 2020-1-8 09:34:04 | 只看该作者 �
是不会报警,打少字了,改了。
发表于 2020-1-8 09:37:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-4 13:42:14 | 只看该作者 �
捡钱的主板
发表于 2020-2-4 16:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外观,打值,上电,三部曲
发表于 2020-2-5 22:39:37 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2020-2-5 22:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-5 22:44:28 | 只看该作者 �
这个是什么文件打不开呀
BIOS程序 ,不是图纸  详情 回复 发表于 2020-2-6 14:31
发表于 2020-2-6 14:31:26 | 只看该作者 �
qwtjhtjh 发表于 2020-2-5 22:44
这个是什么文件打不开呀
BIOS程序 ,不是图纸
