ZXCVWtest
查看: 1264|回复: 4
WiFi网络特别卡怎么办?
发表于 2019-12-15 14:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由器是百兆光纤 距离它近的时候WiFi速度还可以,一进卧室(信号还是满格)网速常常1kb/s都达不到,QQ回消息都要加载半天,网页啥的根本打不开。手机还说WiFi信号良好。。是什么原因?怎么解决一下?
发表于 2019-12-15 14:06:34 | 只看该作者 �
此方法适用于ios系统,同样适用于安卓系统。这里我们以iPhone的操作方法来演示,安卓用户就步骤有点差别,原理是一样的。
1、首先,我们在已经连接WiFi的状态下,打开“设置”,选择“无线局域网”。
2、在无线网络的界面,可以看到已连接的WiFi,我们点wifi右侧的蓝色感叹号,进入wifi的详细信息界面。
3、拉下来,选择“配置DNS”,我们将“自动”改为“手动”,删除原有的DNS服务器,手动添加新的服务器,输入“119.29.29.29”,点“存储”即可。
4、如此一来,你会发现wifi网络快很多了。之前打不开的网站,已经可以正常浏览了。
5、安卓用户也是一样的,去无线网络设置地方,将DNS服务器修改为“119.29.29.29”就行了。
其实此方法的原理非常简单,我们访问网站都是需要通过DNS解析域名的。一般情况下,手机电脑使用的都是本地DNS服务器解析。但是个别地区和运营商有差异,导致公网DNS不好用或者是用不了。
在这种情况下,我们可以尝试更换DNS服务器,就会发现网速瞬间就变快了。系统迷在这里提供给的大家的“119.29.29.29”是腾讯DNSPod的DNS服务器。个人觉得还是不错的,解析精准,也没有劫持。
发表于 2019-12-15 14:07:04 | 只看该作者 �
原因不知道,无非就是信号问题。解决方法是买个路由器安在你卧室里面。路由器跟电信猫采用有线连接。
发表于 2019-12-15 14:07:52 | 只看该作者 �
换个路由器..?
或者打10000咨询一下
发表于 2019-12-15 14:08:34 | 只看该作者 �
我家网络太卡怎么办
