ZXCVWtest
查看: 1349|回复: 0
关于手机电池的几个真相,你了解几个?
发表于 2019-12-15 13:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信我们会经常看到手机电池用久了之后会出现电池鼓包、燃烧。一时间,许多和手机电池相关的传闻又成为大家茶余饭后的热门话题,到底哪些是真哪些是假?我们又该如何保护自己的手机电池呢?
充电时到底能不能打电话?
能
充电的时候不能打电话,这个传言从早期的功能机时代就一直在传,我可以很明确地告诉你:什么辐射升高、刺激脑电波这些都是伪科学!
实验证明,虽然接通电话的一瞬间发射功率最大,手机信号辐射的确会短时间升高,但会很恢复,而且只要是在国内正规渠道上市的手机,都必须通过工信部认证,手机辐射这种最基础的性能参数是必须过审才能上市的,大可以放心。目前,并没有任何一家机构或者组织能够证明手机辐射能够致癌或者影响生育,这类问题都是没有科学依据的。
如果加上充电这一外部条件,同样是安全的。充电的时候最怕就是漏电,但是要注意的是:手机充电器里都会有变压器,通过整流、滤波之后的输出电压一般为5V,支持快充的话一般为12V或者9V,这都小于人体的安全电压,即使是用手指触摸充电口都是没问题的。当然,这个安全电压是在正常情况下,如果手上沾了水,或者在潮湿的环境中,还是可能会有酥麻的感觉,甚至触电。
在此,我们要特别提醒大家,我们讨论的是在正常情况下使用充电器,如果充电器出了故障,输出电压未达标,就很可能造成危险情况,一定要正确使用充电器。
充电的时候能做其他事吗?
能,但是会烫
大家应该或多或少从网上看到:手机在充电的时候电压高于待机时,如果打接电话或者玩游戏,在通话或连接网络的瞬间电压会超过平时很多倍,易使手机内部敏感的零部件受到损害,甚至伤人。
这样的说法看似非常恐怖,但是相信许多人都有过一边充电一边用手机的时候。大家知道,充电时手机会比待机锁屏时温度稍高,再加上手机运行APP的时候各硬件都会开始工作,像是特别是进行连续拍照、玩游戏、看视频等高负载应用时,就算不充电机身也会发热,所以这一现象是很正常的。
虽说正常,但电子元件长时间在高温下工作还是会影响寿命的,所以我们不太建议长时间充着电用手机,不过,充着电的时候刷刷微博,聊下微信等轻应用是完全没问题的,玩着《王者荣耀》突然提示电量低,临时充一下也是可以的。
不过要注意的是,手机高负载运行的时候,功耗比较大,充电会比较缓慢,电池老化/电流不足等原因还有可能越充越少,除了机身比较烫,或者部分充电器故障造成的触屏不灵等问题,一般不会发生爆炸事件。除非是市场上三无的电池产品,大家在选择第三方电池产品的时候,尽量选择知名、各项认证齐全的电池。
非官方充电器到底能不能用?
能,但是不建议
近两年的确因为电池问题造成许多手机自然、爆炸的现象,手机厂商的回应多为“请使用官方提供的充电器,不要用第三方/山寨充电器(电池)”。这是因为正规的手机充电器最重要的指标就是绝缘,而且许多充电器还有短路、漏电保护,一般可以放心使用。
当然,如果你用iPhone充电器给iPad充(5V/2A),就会因为电流不足,造成充电过慢,如果还一边使用一边充电,还有可能越充电越少(和前面提到的原因一样)。至于不同品牌的充电器混用,或者第三方充电器,也是可以混用的,但是千万要使用正规厂商的充电头,不要贪图便宜在某宝购买山寨货。
同样是USB接口,用电脑充电耗电更快?
因为有“虚电”
许多人在公司都习惯将手机插在电脑的USB口上充着电,但是经常觉得这样充电非常慢,而且“不经用”,同样是100%的电量,用不来多久就掉很多。为什么会这样呢?
首先是充电慢的问题,一般来说,电脑USB 2.0输出电压为5V/500mA,并没有达到一般手机充电器的标准,更别说快充充电器了,所以充电速度自然很慢。当然,也有不少机箱厂商提供了支持快充的接口,能够保证足够的电压电流,就和普通充电头一样了。
另外,还有不少人觉得用电脑给手机充电不安全,你大可以放心,因为无论是充电器还是电脑USB,区别只在于输出电压/电流的不同。如果觉得用电脑给手机充电有“电手”的感觉,很可能是静电造成的,将机箱放在地面上即可解决——当然,不排除机箱漏电的情况,这就另当别论了。
其实,关于手机充电的许多“技巧”都是谣言,像是“新机必须完全放电之后充满12小时”等等,甚至许多手机销售人员都会这样给顾客“传授经验”,其实现在的锂电池根本就没这些顾虑。Android手机和iPhone/iPad的充电器混用完全没问题(前提是正规厂商生产的产品),只是充电速度的区别。另外,一定要在官方建议的环境下使用手机,像是温度过高/低,手机一般都会自动关机保护,爱惜它,但不用溺爱,就可以放心的使用了。
Cameronsino的手机电池、十四年专注电池制造技术,安全稳定,无爆炸危险,续航能力强,电量持久,充电转化率高,不发烫,使用寿命长,经久耐用,是一个值得选择的电池品牌。
