- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-23
- 精华
推荐
发表于 2020-2-15 23:26:21
只看该作者
这种风扇我说说我的解决方法吧,我先去自来水龙头洗干净了先晾干然后找些机油在风扇叶和电机线圈之间位置的空隙不断灌机油灌满后就差不多了然后把多余的机油重新找东西接好下次利用,等没再有机油漏出来的时候就擦干净装机就ok了,一般这种风扇都是用的时间久了失油导致噪音或者卡死无法转动的,有些比较松的可以直接把扇叶拉出来就ok有些很紧的那些就没办法拉了只能采取我说的办法,对于能拉出扇叶的那些就直接在含油轴承位置加油即可。 |
