查看: 4316|回复: 15
华硕B85M-V plus REV1.0掉电重启 不跑码
发表于 2019-12-3 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台华硕B85M-V plus REV1.0的主板,现像是掉电重启 不跑码,废话不说了,维修过程也略掉吧,刷BIOS解决!!!看视频吧一切尽在不言中!!
参与人数 9下载分 +39 +26 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
余人 + 5 -2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhanghua8210com + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zb00000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
岁月无声本本 + 5 -1
XIAO工作室 + 5 + 5
山东芯动笔记本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-12 23:58:56 | 只看该作者 �
这个是3代的测试卡,1代的卡是可以跑码
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-3 17:00:16 | 只看该作者 �
一个手抖就算了居然有二个,是坏事成双吗
发表于 2019-12-3 17:55:08 | 只看该作者 �
华硕主板PCIE-16X 可以跑码的吗?
不可以,但可看复位灯状态  详情 回复 发表于 2019-12-3 18:45
发表于 2019-12-3 18:45:03 | 只看该作者 �
不可以,但可看复位灯状态
哦 看你插PCIE的有点怪怪的 原来如此  详情 回复 发表于 2019-12-3 20:07
发表于 2019-12-3 18:45:49 | 只看该作者 �
中间我还测了平台复位有出的,所以刷了BIOS就好了。
发表于 2019-12-3 20:07:02 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-12-3 18:45
不可以,但可看复位灯状态
我当时赖得动了,有的机器PCI-E有代码输出的  详情 回复 发表于 2019-12-3 20:43
发表于 2019-12-3 20:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-9 21:52:06 | 只看该作者 �
这个诊断卡,到底怎么样,不跑码,要它何用?
谁说不跑码的,插到对应的槽里是可以跑的!只是这个槽没代码,我不需要看而已!  详情 回复 发表于 2019-12-9 21:58
发表于 2019-12-9 21:58:11 | 只看该作者 �
你是说PCI卡口吧,那你就让厂家给你造个PCI,这种卡我也有,你接着吹!!  详情 回复 发表于 2019-12-10 09:52
发表于 2019-12-10 09:52:08 | 只看该作者 �
谁说PCI-E的不跑码的,不需要我发视频给你看吧,自己可以试的,有的是挑槽,要不然厂家同这个PCI-E的诊断卡有什么用?看主板设计的,有信号过当然能测到啊!我又不是没用过。  详情 回复 发表于 2020-5-12 18:47
发表于 2019-12-10 18:41:08 | 只看该作者 �
H55之后的主板,感觉BIOS坏的还挺多的。
兄弟说的不错,  详情 回复 发表于 2019-12-10 19:31
发表于 2019-12-10 19:31:02 | 只看该作者 �
兄弟说的不错,
发表于 2020-5-12 18:09:22 | 只看该作者 �
这个BIOS需要改ME吗?????????
不需要,直接刷  详情 回复 发表于 2020-5-12 18:48
发表于 2020-5-12 18:47:39 | 只看该作者 �
PCI是PCI,PCI-E又上另一回事,谁说PCI-E的不跑码的,不需要我发视频给你看吧,自己可以试的,有的是挑槽,最最重要的是在技嘉主板上可测到,因为技嘉主板有设计把BIOS代码送到PCI-E。华硕的没戏。在技嘉主板上,有的在PCI—E X16上测不到的,看情况的,有的所有口测不到,要不然厂家设计这个PCI-E的诊断卡有什么用?看主板设计的,有信号过当然能测到啊!我又不是没用过。
发表于 2020-5-12 18:48:21 | 只看该作者 �
不需要,直接刷
