查看: 9498|回复: 25
联想IH110MS主板开机不亮,集显供电不出,求助!
发表于 2019-11-20 15:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH110MS主板开机不亮,拔掉内存有报警,其它供电测了正常,就是集显供电不出亮不起来,BIOS刷过好多个也一样,就排除BIOS问题了,测试卡代码35,卡CPU,求助看哪位老板修过这种问题.......感谢!
推荐
发表于 2019-11-20 23:17:37 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2019-11-20 23:03
和集显没有一毛钱关系,集显电路是主板都正常以后才有供电的
我也是这么认为,只是不知道还有哪里不正常,内存已经跑过了,其它电压应该基本都正常了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2019-11-20 23:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
我也是这么认为,只是不知道还有哪里不正常,内存已经跑过了,其它电压应该基本都正常了  详情 回复 发表于 2019-11-20 23:17
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2019-11-21 09:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序是过了内存才开启集显供电 查一下drampwrok
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-11-20 15:28:07 | 只看该作者 �
有没有图纸啊。没有的话。就直接加个显卡上去就好了。
点评
加显卡也不亮!不然就不求救了  详情 回复 发表于 2019-11-20 15:37
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-11-20 15:21:36 | 只看该作者 �
有图纸吗
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-11-20 15:37:15 | 只看该作者 �
加显卡也不亮!不然就不求救了
点评
那你就是单纯的集显没供电了吧。可能是内存还跑不过吧。  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:36
发表于 2019-11-20 16:24:23 | 只看该作者 �
这款主板联想大量使用
发表于 2019-11-20 20:36:04 | 只看该作者 �
小机警 发表于 2019-11-20 15:37
加显卡也不亮!不然就不求救了
点评
跑过内存了,拔掉内存报警的,测试卡也停在内存那里  详情 回复 发表于 2019-11-20 23:02
发表于 2019-11-20 23:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-21 07:59:34 | 只看该作者 �
估计还是BIOS 问题
发表于 2019-11-21 09:02:59 | 只看该作者 �
cpu换个试试
发表于 2019-11-21 09:49:04 | 只看该作者 �
上独显亮屏不
发表于 2019-11-21 09:56:56 | 只看该作者 �
前不久在淘宝买到一张B150板子,装六或七待CPU总是不亮屏,集显供电也时有时无无,插独显也不亮----最后下最新官方BIOS刷上后OK了,不过我这是V星的牌子。
发表于 2019-11-21 10:09:11 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,都没解决
发表于 2019-11-21 11:07:51 | 只看该作者 �
焊北桥吧,这种 不好判断啊,。
发表于 2019-11-21 13:17:02 | 只看该作者 �
继续求助!
发表于 2019-11-21 16:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修了一台不出集显供电的,你内存好信号看看有没有正常
发表于 2019-11-21 17:01:21 | 只看该作者 �
我遇到2块1155的主板不出集显功电都是bios的问题,一块V星,一块技嘉!!
发表于 2019-11-21 17:27:08 | 只看该作者 �
这种 不好判断啊,按时序来修吧
