查看: 23803|回复: 57
[笔记本电脑]
G460维修 三天激战 高清无码
发表于 2019-10-25 21:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:      LA-5751P
故障:0.65掉电,掉电后无法触发
观众朋友们,大家好,我是阿金,今天为大家带来G460主板的维修。这个主板整整修了三天,为什么这么修这么久呢,下面请看
  • 接到一台笔记本,插电后,电流上到0.54掉电,掉到0.020,按开关不能触发
首先,各大电感对地值基本正常,电感电压,3V 5V 1.5V 桥供电,总线供电,CPU供电都已经出了,先刷个程序  涛声依旧,没有这么简单。
打开点位图,测得PWROK 有了
DRAMPWROK有了,PLTRST 没有,
再用示波器戳时钟芯片,没有波形。万用表盲测芯片外围比较大的电容,其中一个没有电压,打开图纸,此电压为VDD_3V3_1V5,此供电由转换芯片U16提供,再次通电测试芯片S 和D级,S级没有电压,G级也没有
再往前一部,G级由B+通过百K电阻上拉来的,测得电阻无穷大,更换电阻后,时钟供电有了,波形也出来了。电压上到了0.9.  但是还是掉电,掉电后无法触发。
修了一天,下班了没修好,明天继续吧。
  • 一上班,拿出主板,打开图纸点位,开始整。发现掉电无法触发的时候,PWROK为高电平,正常这个信号只有各电压正常时候,才会发送给桥这个信号,查图纸,这个信号是又EC 发出的经过一个电阻到桥
    待机状态下PWROK为高,明显不正常,断开链接EC的电阻,PWROK为低电平,EC这边依然为高,断定EC坏了,换EC吧。。忙活半天,EC换好了,
    心想这下差不多了吧。。。。 上电,电流1.2  1.3  掉电,重启。
    故障变了,掉电后自动重启,也可以手动触发了。转眼,一天又过去了。
  • 新的一天开始了,板子已经修了两天了,还没好,哎。继续吧,反复重启,会是哪里的问题?网上有说CPU 供电问题,带不起负载,示波器测了都正常。时钟有了,平台复位,CPU复位也有了为啥还是掉电,接下来该CPU 通过桥读取BOIS,桥和EC开始通信,示波器测得LPC 总线波形起来一下就没了,心想会不会是桥的问题,表笔戳到BOIS第八脚 ,蜂鸣档响了,阻值30,一看不对,电压有,阻值偏低,看图纸这个电压好几路都直通桥里面了,先拆BOIS,不行。就直接干桥了,去掉之后,果然阻值恢复正常,料板找了一个同型号的桥,拆下来植球装上去,通电,电流一路小跑。美滋滋,装屏测试。。。。。
    居然不行,电流有跳变,但是还是掉电。  示波器测内存排阻有波,EDID 读屏也有波,接上屏就是不显示,此时维修陷入僵局,难道是显卡问题?  跑马过显卡后才会有EDID的,怀疑是不是桥换的问题,又去找料板,准备再换个桥试试。掉电估计和不显示是同一个问题。   找了半天,没有合适的,还要订,一度想到放弃,修了这么久都美好,真的不想再费时间了,不行就换主板把,抱着试一试的态度,重新刷了一组程序,居然不掉电了。。。上屏   果然亮了。。
    开心啊,终于好了。装机,测试功能,发现风扇转的老快了,;是不是硅胶没涂好,温度太高了,拆散热器,重新涂了一遍。开机还是一样,突然想到 风扇狂转 也有可能是BOIS 问题啊。    拆下主板,拔下芯片,读取程序UEFITOOL 看一下 ME 版本,在网上下载纯净版本的ME
    在原程序搜索16进制数值,202080,把纯净ME整个复制,从原程序202080 位置写入,确认,保存。再刷回BOIS。
    装机测试,风扇正常了。此机修复。
    虽然机器很老,I5 一代的机器,但是我技术也不高啊,正好练手了;
    虽然一共才报了150,虽然一共修了三天,但是我学到了东西啊。
    这波不亏,血赚。这话没问题把,老铁们。
      说是这么说,不过,老板的脸色似乎有点青。。。。。
    看我的眼神也越来越犀利了。。。。。
    。额
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员1162379300鑫豆2024-10-2 19:06
 会员323573300鑫豆2024-9-29 22:30
 会员1394237300鑫豆2024-8-22 15:04
 会员1472016300鑫豆2024-7-17 13:48
 会员1497183300鑫豆2024-6-24 10:40
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +24 +26 收起 理由
hanshao1032 -2
dybridge + 2 + 2 精品文章
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zmm121009 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
逗逗Thanckyou + 5 + 5
穿越时空的思念 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1160312 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-25 23:26:11 | 只看该作者 �
我的天呀,这有点吓人,这机器还要修三天?看错了吧,是真事吗?照这样下去,估计饭都吃不上吧!更别谈什么房租,人工工资之类的了,,,,,,
这句“不过,老板的脸色似乎有点青,,,看我的眼神也越来越犀利了。。。。。”,不是有点青,是快被气死过去了吧,,,,,
学徒练手可以 真这样做生意 估计真的档口得关门了  详情 回复 发表于 2019-12-9 11:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-2 00:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你修电脑太屈才了,应该改行当作家写散文更有前途!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-2 08:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电脑行业越来越不行了
发表于 2019-10-25 21:43:25 | 只看该作者 �
第一个帖子 重复了  清帮忙删掉 谢谢版主
发表于 2019-10-26 07:24:02 | 只看该作者 �
BOIS第八脚是供电脚位,30欧确实偏低,怎么确定是PCH坏了的
发表于 2019-10-26 17:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,柳暗花明,不错
发表于 2019-11-1 18:58:39 | 只看该作者 �
这个机器时间修长了 还真的不划算
发表于 2019-11-1 22:25:41 | 只看该作者 �
技术不错文笔也好,再接再厉;
发表于 2019-11-1 23:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种机得有耐心,很花时间
发表于 2019-11-2 11:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666这波不亏.赚了就是赚了
发表于 2019-11-2 12:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了三天,维修费怎么收!
发表于 2019-11-2 12:30:14 | 只看该作者 �
问题有点多啊  又是无时钟   EC又坏了    桥也坏了。。。。。
发表于 2019-11-2 12:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子,桥供电和bios是同一路供电吧
发表于 2019-11-2 13:03:06 | 只看该作者 �
码肯定没有 因为全是转圈
发表于 2019-11-2 15:01:31 | 只看该作者 �
你老板 想开了你 哈哈
发表于 2019-11-3 00:51:40 | 只看该作者 �
客户喜欢,老板就呵呵呵呵了
发表于 2019-11-3 14:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-3 15:07:16 | 只看该作者 �
维修还是要扎实的功底,以及细心啊
发表于 2019-11-4 08:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坚持就是胜利
