查看: 2419|回复: 1
各位大佬求助苹果充电电流过大a1
发表于 2019-10-5 23:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬 求助 苹果充电电流过大
a1398 板号00138 原来故障是q7180 击穿 更换后充电灯可以亮了 但是出现一个严重问题 就是充电电流巨大 适配器插上一会儿灯就灭了 应该是功率不足导致 用电源测试发现最大功率已经达到100多W  各路反馈电阻 充电MOS 全部检查且更换了 不能解决问题 故求助大佬
发表于 2019-10-6 07:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过温度来判断大概范围
