查看: 19776|回复: 65
[维修经验]
HP 15系列 广达R61 R63 R75系列通病分享
发表于 2019-9-24 17:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 15系列  广达R61 R63 R75系列通病,故障现象表现为触发瞬间掉电,电源接口灯闪,开机90D报错掉电,掉电后再开机触发掉电,或者偶尔能开机,第一次碰到这个故障是两年前了,R75的板子,触发掉电,除了显卡供电,其他供电都正常,HWPG正常,修了几天都没修好,求助论坛无果,结果换了板子,往后陆陆续续碰到大概5到6台这一系列,都没能解决,论坛也没看到有人解决,最后都换了主板,今天一早又接到一台HP 15-E063TX,TPN-Q118,板号R63MB,故障开机90D报错关机,再开机就触发掉电,电源口灯闪几下,放一段时间再开又能显示,偶尔进系统,不到一分钟掉电,拆开机后直接找温控芯片,但是没找到,这一系列的板子都没有温控芯片,瞬间懵了,上论坛逛了一圈,看到也有人求助这个问题,但是并没有解决,由于触发掉电,我还是照规矩查了一通电压,除了显卡供电,其余正常,HWPG正常,说实话,已经准备放弃了,但是又不甘心,已经碰到好多了,始终无法解决,于是我又静下心来,准备在查一通,想到机器有90D温度报错,我还是把检查的重心放到温控上来,可是这个机器又没有温控芯片,于是我直接在图纸里搜索THRM,结果还真找到了EC KB3940第74脚THRM-MOINTOR,量了一下1.29V,明显不对,瞬间兴奋,打开点位找到74脚连接的原件,发现C62有点变色,拆掉后EC74脚变成2.96V, ,插电触发没有报错,开机30分钟也没有断电,故障解决,突然想到前几天换下来的R75的板,找到相同的信号,果不其然也是这里的问题,R75这个板是温控信号的热敏电阻坏了,换了就解决故障了,到此困扰我这么久,很多机器没修好的问题终于解决了。                   最后说明一下这个问题导致的原因,应该是这个温控电路正好在风扇背面,可能应为长期高温导致电容变坏漏电或者电阻变质,下次希望有碰到的朋友可以秒杀:kaixin:
购买记录
购买人数379价格购买时间
 会员1178783300鑫豆2024-9-23 11:43
 会员1553586300鑫豆2024-9-20 16:13
 会员788451300鑫豆2024-9-10 11:12
 会员612766300鑫豆2024-9-8 22:10
 会员61683300鑫豆2024-8-25 12:59
查看所有购买记录
评分
参与人数 24下载分 +68 +64 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 4 + 4 精品文章
ytfic + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
修到桥头自然直 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
三步一倒 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
襄樊的天 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员595343 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2019-9-24 18:28:12 | 只看该作者 �
这个可以收藏了 温控电阻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-24 17:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大佬置顶,这真是通病,无人解决,希望帮到更多朋友
发表于 2019-9-24 17:58:50 | 只看该作者 �
这个我也修道过,没解决之道啊,看了楼主的帖子瞬间顿悟
点评
能帮上忙就好,这个问题真的困扰我太久了,今天终于解决了,所以发出来让大家看看,不用走弯路  详情 回复 发表于 2019-9-24 18:08
发表于 2019-9-24 18:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-24 18:10:00 | 只看该作者 �
能帮上忙就好,这个问题真的困扰我太久了
发表于 2019-9-24 18:20:07 | 只看该作者 �
楼主给大家一个大礼包哦,加分。
发表于 2019-9-24 23:15:51 | 只看该作者 �
HP 广达的板很多这现象呀,电源头一直闪。温控引起EC复位不正常,多由风扇背面电阻腐蚀造成。
点评
一看就是老手。这种故障真不难修  详情 回复 发表于 2022-7-29 17:10
发表于 2019-9-25 07:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很实用啊!
发表于 2019-9-25 10:05:15 | 只看该作者 �
这个可以收藏了 温控电阻 很实用啊
发表于 2019-9-25 11:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是跟温控有关。
发表于 2019-9-25 12:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家鼓励
发表于 2019-9-25 13:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-25 16:57:20 | 只看该作者 �
谢谢大家鼓励
发表于 2019-9-25 17:08:30 | 只看该作者 �
加分了,这个刚好修到
点评
兄弟是否秒杀了  详情 回复 发表于 2019-9-26 10:32
发表于 2019-9-26 10:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2019-9-25 17:08
加分了,这个刚好修到
兄弟是否秒杀了
发表于 2019-9-26 10:34:01 | 只看该作者 �
这就叫灵感来了挡都挡不住!无灵感时修几天都修不出来,灵感来了就一分钟的事情!
发表于 2019-9-28 11:12:58 | 只看该作者 �
修过几个暂时还没遇到过。
发表于 2019-9-28 11:40:06 | 只看该作者 �
无人解决倒不至于    只是没人讲出来
发表于 2019-9-28 11:55:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,触发掉电,偶尔能显示或进系统关机,一般都为电压不稳定或者温度问题。EC有电源管理和温度监测功能,所以没有temper sensor,那只能怀疑EC了。
