查看: 10999|回复: 47
[显卡维修]
索泰GTX550TI 显卡维不显示修记
发表于 2019-9-11 11:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到显卡还是打几组供电的阻值基本都正常,然后测试几组电压:
1.5V_VDD=5.2V 正常
2.GPU_VDD=1.0V正常
3.MVDD=1.7V偏高?不确定因为有些显卡因为显存频率设定比较高,所有供电电压也会提高的,暂时测试后面的电压是否正常:
4.PCI_VDD=1.1V 正常
几组电压都测试完了,电压除了显存供电是否待定,然后我直接换显存供电芯片UP1529Q:
换上再测试电压为1.65V比之前低了一点点,但是仍然不显示,看来不一定是电压引起的问题,然后测试BIOS芯片2脚有没有数据输出用示波器测试也正常:
说明复位信号都正常 时钟也测试了都正常,大家注意当GPU收到BIOS输出的数据信号后会自检一下BIOS数据是否和芯片吻合,如果数据正常然后再读取BIOS的其他设置数据,也就是说示波器上图的2个复位波形过后1-2秒后应该是GPU和BIOS之间有一段数据传输的过程这个过程到示波器看应该有1秒的信号传输的,但是我测试的时候没有这个信号,说明问题要么是BIOS资料问题和芯片本身有问题,先刷一下BIOS看看,正准备刷BIOS的时候发现编程器都不能识别芯片,看来是芯片本身有问题导致的:
然后换上BIOS芯片:
然后换好芯片上机测试显示OK:
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员691440100鑫豆2024-12-29 15:14
 会员1574194100鑫豆2024-12-20 23:07
 会员39172100鑫豆2024-7-22 13:31
 会员435073100鑫豆2024-2-5 01:46
 会员1521704100鑫豆2023-12-9 14:31
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 +23 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zmm121009 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wangshuai007 + 5 + 5
a305093678 + 5 + 5
1271092608 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
万维电脑维修 + 2 + 2 精品文章
lsjz + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1159880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-14 01:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的示波器用的多少M的,什么价格,想入手一台。
发表于 2019-9-11 12:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-9-11 14:34:44 | 只看该作者 �
已阅!多问一句:修显卡报价多少钱?
发表于 2019-9-11 14:45:33 | 只看该作者 �
这编程器什么型号
楼主用的是RT809F  详情 回复 发表于 2019-9-16 21:41
发表于 2019-9-11 15:30:46 | 只看该作者 �
1.5V_VDD=5.2V 正常???这个是什么鬼 ,怎么在 显示接口 那里测试?  是不是以前的 DDC 5V 。。12V压降5V
5V_VDD=5.2V 别被前面的序号给误导了  详情 回复 发表于 2019-9-12 14:32
发表于 2019-9-11 16:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了,学习了。
发表于 2019-9-11 16:45:35 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2019-9-11 17:49:39 | 只看该作者 �
修这个卡多少钱?应该是顾客换卡了 楼主修好了当新的装机
发表于 2019-9-12 06:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个编程器是,809F,还可以,一步到位,买809H吧!
发表于 2019-9-12 09:30:34 | 只看该作者 �
修显卡都这么专业的
发表于 2019-9-12 10:26:39 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2019-9-12 11:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了芯片程序在哪里找呢?楼主特意把重要的部分给忽略掉了。
发表于 2019-9-12 12:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
550Ti。能卖到100块钱吗
发表于 2019-9-12 12:58:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-12 13:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主思路清晰
发表于 2019-9-12 14:32:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-13 07:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰
设备不错,感谢分享经验!能否加个好友哥们
头像被屏蔽
18#
发表于 2019-9-13 16:43:50 | 只看该作者 �
bios芯片坏的很少见啊
发表于 2019-9-13 20:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
