查看: 9320|回复: 70
[维修经验]
联想Z400雷劈多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-5 12:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想Z400雷劈多故障维修
  接一台联想Z400故障机,客户 说不开机 ,检测通电5A ,报个价,留机维修。拆机一看,傻眼了,雷劈机,网卡、声卡、EC 全部击穿,心想就这么多,换吧。
声卡拆掉的照片
网卡拆掉的照片
EC穿孔
网卡穿孔
  开修,把要拆的全拆掉,然后量电感阻值,没有为0 的,上电仍是5A,再量PL401,发现与公共点导通。
  拆除PQ401,正常,换上,插电,待机电压出来。
  再换上EC,因为KB9012,到强大迅维论坛下载一EC程序,刷入程序,再上电,仍然是不触发,怀疑程序不对,突然想到,迅维基地老师曾说过,插入电池大致可判断程序和EC和好坏。
  用示波器打了上5 6脚,发现有波型,有充电电流,初步判断EC程序正常,打下EC的ACIN 和供电,正常,免时钟,但是EC_RST#没有,不正常。
  此机除了3V上拉和电阻电容外,把RC电阻电容都换了,还是一样,还有一个KBC_HANGUP_RESET#,查其源。
  到开关接口U74,一个小6脚IC,拆除,正常,从料板上拆一个过来,复位起来了,但并不触发,还得继续。
  查南桥,手摸南发烫,急了,换了再查吧。
  凉他一会,再试,仍是不触发!查条件吧,查到+3V_PCH没有电压。
  Q152管坏,换了,电压来了,不触发,查时钟。
  此板没有南桥晶振,由U69发出,打Y8晶振没起振,查到14脚时RTC电压只有1.6V, 又换IC,OK  正常了。
  触发,电流上来了,0.33,没CPU电压,VCCSA 也没有。
  查条件,供电,开启,等正常,换IC PU601,VCCSA电压出了。
  但此时的电流并没有多大变化,还是没有CPU电,照时序查,VR_ON ,并没有,但EC脚位有。
CPU
  供电IC第四脚没有。
  量电阻PR920,坏,换一个,还是没有,换NCP6132。
  正常了,电流上去了,清屏不显,然后无奈换CPU,终于显了。
  把网卡和声卡重新补上去,进系统测试正常。
  这就是换下来的,算算亏了。没办法,主要还是修好后的快感!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12862170.5元2021-8-30 16:54
 会员12169890.5元2020-10-9 19:07
 会员4848670.5元2020-7-30 15:52
 会员12032430.5元2019-8-20 18:26
 会员2368360.2元2019-8-10 18:31
查看所有购买记录
评分
参与人数 14下载分 +38 +32 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 贴子看一半就知道你玩大发了,冲你这份执着,给你点赞加分,
CD20170601 + 4 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhenfu95 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
易点小弟 + 5 + 5 精品文章
天气真好 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 精品文章
GWSNSJ + 1 精品文章
spwwan + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2019-8-5 16:19:00 | 只看该作者 �
看到仁宝的3V上管击穿的都不修    cpu必坏   仁宝有个芯片是3V转0.9V的一个芯片也会直接击穿   19V就直接把CPU 干掉了
评分
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2019-8-6 10:54:02 | 只看该作者 �
对于维修人员来说,修好的成就感无法比拟
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-8-6 07:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也太牛逼了实力搬板呀
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-8-5 17:03:59 | 只看该作者 �
话说目前的维修或者配件行情,这种老机初始的大短故障报价应该是不足以支撑换桥换U等的成本费用的吧。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-8-5 12:59:35 | 只看该作者 �
牛逼啊,走了一躺流水线了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-8-5 12:50:57 | 只看该作者 �
这机器坏的有点多,修好不容易啊
发表于 2019-8-5 13:27:16 | 只看该作者 �
太费劲了
发表于 2019-8-5 17:19:58 | 只看该作者 �
CPU上那一坨是个啥?
发表于 2019-8-5 21:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了多少钱啊
发表于 2019-8-5 21:48:58 | 只看该作者 �
换下来的,算算亏了。没办法,主要还是修好后的快感!   这是真技术!
发表于 2019-8-5 22:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到你们修好机子,我好想重拾我的烙铁了
发表于 2019-8-5 23:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的机器我是碰都不想碰,投入与产出不成比例。一返修头更大
发表于 2019-8-5 23:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了这么多。修个毛线。我看到直接报换主板。
发表于 2019-8-6 01:11:51 | 只看该作者 �
故障真多啊,希望维修价钱对得起你的技术。
发表于 2019-8-6 01:13:37 | 只看该作者 �
故障真的多啊,希望价钱对得起你的技术。
发表于 2019-8-6 07:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术真行。够耐心一个个查。
发表于 2019-8-6 09:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱,这次维护费?
发表于 2019-8-6 09:19:02 | 只看该作者 �
修这样的机子很亏的  划不来  技术再好没拿到钱还是没用的
发表于 2019-8-6 10:12:25 | 只看该作者 �
楼主厉害,思路清晰
